查看: 1652|回复: 3
加中文字
发表于 2004-5-25 16:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮我把"明经通道"四个字加到thisdrawing上
写一下代码,谢谢
发表于 2004-5-25 18:20:00 | 显示全部楼层
<RE class=Code>Sub Example_AddText()
    ' This example creates a text object in model space.
    Dim textObj As AcadText
    Dim textString As String
    Dim insertionPoint(0 To 2) As Double
    Dim height As Double
    ' Define the text object
    textString = "明经通道"
    insertionPoint(0) = 2: insertionPoint(1) = 2: insertionPoint(2) = 0
    height = 0.5
    ' Create the text object in model space
    Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(textString, insertionPoint, height)
    ZoomAll
End Sub</PRE>
 楼主| 发表于 2004-5-26 17:04:00 | 显示全部楼层
这个代码我知道的啊,但是不能显示中文字啊 有人说"autocad默认的文字样式是standard,字体名是txt.shx,不支持中文,你新建一个文字样式,指定中文字体不就行了.在程序中实现方式同理!~新建的文字样式是保存在DWG中的....." 可能这个东西太简单了,都没人想发表 我真的很急,请告诉我这么在画显示中文字体啊 也有人告诉我这么做, 发贴心情
Sub Set_Font() Dim j As Integer, TScount As Integer
Dim TextColl As AcadTextStyles
On Error Resume Next
Set TextColl = ThisDrawing.TextStyles
TScount = TextColl.Count
For j = 0 To TScount - 1
TextColl.Item(j).SetFont "宋体", False, False, False, False
Next j
ThisDrawing.Regen acActiveViewport
End Sub 我也试过了,还是不行,请大家告诉我,怎么样写几个中文字, 我也很郁闷啊,这么简单怎么就是不行
发表于 2004-5-26 18:17:00 | 显示全部楼层
' This example creates a text object in model space. Dim textObj As AcadText
textString = "明经通道"
height = 200
'宋体在我的Acad2004上也是显示不正常.其它字体无问题!~
ThisDrawing.TextStyles(0).SetFont "新宋体", False, False, 1, 1
'ThisDrawing.TextStyles(0).BigFontFile = "hztxt.shx" '如果有支持中文的形字体在此指定
ZoomAll
End Sub
GMT+8, 2025-5-26 00:27 , Processed in 0.151146 second(s), 24 queries , Gzip On.
