查看: 2301|回复: 8
[求助]利用lisp读取电脑的IP地址
发表于 2004-5-25 18:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大虾们有没有办法利用lisp读取电脑的IP地址或计算机名呢.
谢谢!
发表于 2004-5-25 18:10:00 | 显示全部楼层
(defun c:aa ()
(command "_.Shell" (strcat "ipconfig >" "c:\\aa.txt"))
) 到 c 盘下打开 aa.txt 看看吧.
 楼主| 发表于 2004-5-25 18:13:00 | 显示全部楼层
谢谢!!
 楼主| 发表于 2004-5-25 18:34:00 | 显示全部楼层
对不起, 其实我想读取计算机名,然后记下来.
谢谢!
发表于 2004-5-25 19:28:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-5-25 19:55:00 | 显示全部楼层
我试过了,但 (getenv "ComputerName") 及 (getenv "UserName") 回来的都是nil !!
我发现我可以自定义这个"ComputerName"的 : (setenv "ComputerName" "cname"), 好象跟我电脑的"计算机名"不一样啊!
发表于 2004-5-25 21:22:00 | 显示全部楼层
那就不知道是不是你系统的问题了,我这里都没问题的
发表于 2004-5-26 08:09:00 | 显示全部楼层
;;試試這個,但要看你的系統是否支持 (defun C:TT (/ WS)
(vl-load-com)
(setq WS (vlax-create-object "wscript.network"))
(alert
(strcat "USERNAME= "
(vlax-get-property WS 'USERNAME)
"\n\nUSERDOMAIN= "
(vlax-get-property WS 'USERDOMAIN)
"\n\nCOMPUTERNAME= "
(vlax-get-property WS 'COMPUTERNAME)
(vlax-release-object WS)
 楼主| 发表于 2004-5-26 16:11:00 | 显示全部楼层
成功! 非常感谢龙兄罢刀相助, 谢谢!
GMT+8, 2025-5-14 06:27 , Processed in 0.152151 second(s), 25 queries , Gzip On.
