查看: 1919|回复: 6
有一个问题想请教飞哥
发表于 2004-5-25 21:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用lisp新建一个标注样式如sw10,然后将该样式的文字样式修改为已有文字样式如sm,将标注比例设置为10,怎么样实现?我实在想不出来……
发表于 2004-5-25 21:51:00 | 显示全部楼层
看帮助文件里的标注变量
发表于 2004-5-25 22:30:00 | 显示全部楼层
to spring:这样是不行的,,,,具体组码意义再去参考帮助文件中的DXF部分:
  1. (defun MakeDimStyle (Name TextStyle TextHeight DimScale / Dxf)
  2.    (setq Dxf '((0 . "DIMSTYLE")   (100 . "AcDbSymbolTableRecord")
  3.              (100 . "AcDbDimStyleTableRecord") (70 . 0) (43 . 3.75)
  4.              (73 . 0) (74 . 0) (77 . 1) (78 . 8) (141 . 2.5)
  5.              (143 . 0.0393701) (171 . 3) (172 . 1) (271 . 2)
  6.              (272 . 2) (274 . 3) (278 . 44) (283 . 0) (284 . 8)))
  7.    (setq Dxf (append Dxf (list
  8.          (cons 2 Name)
  9.          (cons 140 TextHeight)
  10.          (cons 40 DimScale)
  11.          (cons 41 TextHeight)
  12.          (cons 42 (/ TextHeight 4.0))
  13.          (cons 44 (/ TextHeight 2.0))
  14.          (cons 147 (/ TextHeight 4.0))
  15.          (cons 340 (tblobjname "style" TextStyle)))))
  16.    (entmake Dxf)
  17. )
  18. (defun EditDimStyle (Name / dimst)
  19.    (setq dimst (entget (tblobjname "dimstyle" Name)))
  20.    (setq dimst (subst (cons 41 15.0) (assoc 41 dimst) dimst))
  21.    (entmod dimst)
  22. )
 楼主| 发表于 2004-5-25 22:47:00 | 显示全部楼层
多谢飞哥,我再仔细琢磨一下,谢谢……
发表于 2004-5-25 22:49:00 | 显示全部楼层
如果你的当前标注型式合适,以下三句就可以了 (SETVAR "DIMTXSTY" "SM")
(SETVAR "DIMSCALE" 10)
(COMMAND "-DIMSTYLE" "S" "SW10")
 楼主| 发表于 2004-5-26 12:17:00 | 显示全部楼层
多谢……
发表于 2004-5-26 12:41:00 | 显示全部楼层
meflying发表于2004-5-25 22:30:00to spring:这样是不行的,,,, 具体组码意义再去参考帮助文件中的DXF部分: (defun MakeDimStyle (Name TextStyle TextHeight DimScale / Dxf...
不试不知道,一试还真的不行
GMT+8, 2025-5-14 05:46 , Processed in 0.170949 second(s), 26 queries , Gzip On.
