查看: 2480|回复: 5
cad2002中能否用mpedit命令
发表于 2002-9-5 10:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad2002中能否用CAD200中mpedit命令,如何使用?
谢谢
发表于 2002-9-5 16:27:00 | 显示全部楼层
您怎么知道的这个命令?
发表于 2002-9-6 13:53:00 | 显示全部楼层
可以
我在2002中加载了14的bonus,mpedit是可以用的,只需设置相应路径并且加载ac_bonus.lsp就可以了。
发表于 2002-9-6 19:54:00 | 显示全部楼层
这个命令是express中的,现在在2002中已经与标准pedit命令合并(在2000中没有),见
这个命令是express中的,现在在2002中已经与标准pedit命令合并(在2000中没有),见内:[br]命令: pedit
选择多段线或 [多条(M)]: m
选择对象: 指定对角点: 找到 14 个
选择对象:
输入选项
[闭合(C)/打开(O)/合并(J)/宽度(W)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)/放
弃(U)]: w
指定所有线段的新宽度: 指定第二点:
输入选项
弃(U)]:
发表于 2002-9-6 19:55:00 | 显示全部楼层
这个命令是bonus与express中的。略读一遍help即知。
发表于 2002-9-7 08:40:00 | 显示全部楼层
就是,AutoCAD2002已经在标准命令中了...
GMT+8, 2025-5-25 19:59 , Processed in 0.177092 second(s), 23 queries , Gzip On.
