查看: 4180|回复: 3
[求助]C#的SetXData函数参数问题!
发表于 2004-5-27 21:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在.NET中对CAD扩展数据问题,错在哪了?
各位大侠:
小弟正在C#.NET下面学CAD ,发现SetXData参数不对,错在哪了?程序是这样写的吗?请多多指教,谢谢。 private void setXData_Click(object sender, System.EventArgs e)
object readOnly = false;
object savechange = true; object[] xdt = new object[2];
object[] xdv = new object[2];
xdt[0]=1001;
xdv[0]="扩展数据";
xdt[1]=1000;
xdv[1]="扩展数据2"; object miss=System.Reflection.Missing.Value;;
string fileName="E:\\cadGetVar\\mytest.dwg"; AutoCAD.AcadApplicationClass app = new AutoCAD.AcadApplicationClass();
app.Visible=false;
try
AutoCAD.AcadDocument doc=app.Documents.Open(fileName,readOnly,miss); doc.ModelSpace.SetXData(xdt,xdv);//SetXData参数不对,错在哪了?
doc.Save();
doc.Close(savechange,fileName);
catch(Exception ee)
MessageBox.Show(ee.ToString ());
finally
app.Quit ();
发表于 2004-5-27 21:43:00 | 显示全部楼层
晕!
发表于 2010-7-5 15:03:00 | 显示全部楼层
晕,多年以前的帖子了.我现在也遇到同样的问题耶?请教一下了
发表于 2010-7-5 15:08:00 | 显示全部楼层
   short[] xdt = new short[2];
   xdt[0]=1001;
   xdv[0]="MyTestApp";
   xdt[1]=1000;
   xdv[1]="This is a test";
GMT+8, 2025-5-26 05:32 , Processed in 0.142664 second(s), 23 queries , Gzip On.
