VB中创建的DLL只是COM组件,无法作为输出函数的DLL。今天从朋友哪里搞到一种可以创建输出函数的DLL的方法,欣喜之余,不敢独享,现在把他介绍给大家。 VB编译文件实际上采取了两次编译的方法,首先是调用c2.exe产生OBJ文件,然后调用Link.exe连接。如果在link的时候添加EXPORT选项,实际上是可以输出函数的。但是,在VB的工程选项中将这些屏蔽了。而且过分的是:VB在Build完成后会将OBJ文件删除,这样就无法通过Link来输出函数了。不过我找到一个比较龌鹾的变通的方法,就是先创建一个Exe工程,在Form_Load事件里面写下面的语句: - Private Sub Form_Load() If (MsgBox("hehe", vbOKCancel) = vbOK) Then Shell "link2.exe " & Command$ End IfEnd Sub
然后编译为linktemp.exe,接下来将LINK.EXE改名为Link2.exe,将linktemp.exe改名为link.exe。这样在VB调用link.exe时会弹出对话框,处理就会中断。这时就可以有机会将OBJ文件拷贝出来了 J 然后我创建了一个ActiveX DLL工程,在这个工程里面添加一个Module并创建一个Public函数mathadd: - Public Function mathadd(ByVal a As Long, ByVal b As Long) As Long mathadd = a + bEnd Function
Builder这个工程,在Link的时候就会中断。然后把创建的Class1.obj、Module1.obj、Project1.obj备份出来。 然后就可以调用Link2.exe连接OBJ到DLL了,我的连接代码是:
link2.exe "e:\vbdll\Class1.obj" "e:\vbdll\Module1.obj" "e:\vbdll\Project1.obj" "E:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VB98\VBAEXE6.LIB" /ENTRY:__vbaS /EXPORT:mathadd /OUT:"e:\vbdll\ProjectOK.dll" /BASE:0x11000000 /SUBSYSTEM:WINDOWS,4.0 /VERS 注意里面的/ENTRY和/EXPORT开关,/EXPORT开关声明了输出函数mathadd。这样就大功告成了 :-D,可以被其他语言引入,例如在VB中,只需要:
Private Declare Function mathadd Lib "e:\vbdll\ProjectOK.dll" (ByVal a As Long, ByVal b As Long) As Long 就可以了。 |
