查看: 1118|回复: 2
AUTOCAD2004打印问题
发表于 2004-5-27 23:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD的页面设置中,只能设置标准尺寸的纸.对于标准尺寸的图纸(如A1)如用标准尺寸的纸打印,由于存在页边距,就不能全部打下,只能用标准尺寸+页边距的纸打印,才可打印全部图纸.R14可方便地设置纸自定义纸尺寸,请教怎样在AUTOCAD R2004中设置非标准纸的尺寸,以解决打印标准尺寸图纸问题.
发表于 2004-5-28 09:19:00 | 显示全部楼层
用plot命令显示打印对话框,选择打印设备,在“打印机配置”里选择一个打印机,然后点“特性。。。”按纽,在弹出的对话框内就可以自定义图纸尺寸了。
发表于 2004-5-28 09:51:00 | 显示全部楼层
接楼上
GMT+8, 2025-5-18 18:06 , Processed in 0.197425 second(s), 24 queries , Gzip On.
