查看: 3705|回复: 15
trim 命令我不会用
发表于 2004-5-29 16:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家教我一下吧
毕业设计,
教我一下该命令的格式就好了。
先谢谢你们了。
发表于 2004-5-29 16:27:00 | 显示全部楼层
???什么是命令的格式?在命令行输入T、R、I、M,然后回车。。。这样回答吗?
 楼主| 发表于 2004-5-29 16:44:00 | 显示全部楼层
呵呵
是在lisp程序中的语句啊。
可以告诉我吗?
发表于 2004-5-29 16:52:00 | 显示全部楼层
(command "trim" ...)
 楼主| 发表于 2004-5-29 16:58:00 | 显示全部楼层
然后呢?
具体点好吗?
谢谢你了!!
发表于 2004-5-29 16:59:00 | 显示全部楼层
当前设置:投影=当前 边=当前
选择剪切边...
选择对象: 选择一个或多个对象并按 ENTER 键,或按 ENTER 键选择全部对象(隐含选项)
MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202005\help\acad_acr.chm::/online_art/acw2050u.gif" align=absBottom>
可以修剪的对象包括圆弧、圆、椭圆弧、直线、开放的二维和三维多段线、射线、样条曲线、图案填充和构造线。
选择作为修剪对象的剪切边的对象,或者按 ENTER 键选择所有对象作为可能的剪切边。有效的剪切边对象包括二维和三维多段线、圆弧、圆、椭圆、布局视口、直线、射线、面域、样条曲线、文字和构造线。TRIM 将剪切边和待修剪的对象投影到当前用户坐标系 (UCS) 的 XY 平面上。
选择 要修剪的对象,按住 Shift 键选择要延伸的对象,或 [投影(P)/(E)/放弃(U)]: 选择修剪对象,按 SHIFT 键并选择延伸对象,或输入选项
 楼主| 发表于 2004-5-29 17:05:00 | 显示全部楼层
大家真是好人啊~~~
我想要的是在cad中加在的lisp程序,
我不会用trim命令。
不知道怎么用呀。
可以告诉我吗?
发表于 2004-5-29 17:10:00 | 显示全部楼层
你在命令行敲个TRIM再按它的提示做一道,Lisp里把敲的参数加到(Command)函数里不就行了
 楼主| 发表于 2004-5-29 17:17:00 | 显示全部楼层
那引号什么的呢?
还有就是,
命令行的是提示选择对象,
在语句中怎么表达啊?
再次谢谢你!!
发表于 2004-5-29 17:24:00 | 显示全部楼层
帮助文件中有详细的用法、例子。。。。。。
GMT+8, 2025-9-29 20:34 , Processed in 0.199024 second(s), 26 queries , Gzip On.
