查看: 2194|回复: 5
[求助]表格即转化成AutoCAD实体,用explode炸开
发表于 2004-5-29 17:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教怎么炸不开,能否炸开
发表于 2004-5-29 18:27:00 | 显示全部楼层
可以.不行的话,看你的命令对其他块之类的能否炸开,否则,可能是染毒了.
 楼主| 发表于 2004-5-29 19:24:00 | 显示全部楼层
在选择对象:怎么说找到0个呢?
应该怎么选择?
发表于 2004-5-29 20:10:00 | 显示全部楼层
你是怎么插入的?
发表于 2004-5-31 11:30:00 | 显示全部楼层
估计是直接复制的,那不是cad图元一定炸不开
要是选择性粘贴的话,在2005以前都是分散的图元,不用炸开
而在2005中直接就是ACAD_TABLE图元,是可以炸开的。
发表于 2004-6-1 06:33:00 | 显示全部楼层
选择性粘贴/AutoCAD图元
2004里不用炸开,就是会出现对不齐的情况
GMT+8, 2025-5-18 18:22 , Processed in 0.150716 second(s), 24 queries , Gzip On.
