查看: 2051|回复: 8
求助:怎么用AUTOLISP整合命令?
发表于 2004-5-29 21:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了加快绘图速度,必须要整合一些命令,所以小弟向各位高手请教.各位高手,整合各个命令的程序应该是差不多的吧,小弟未学过AUTOLISP语言,可否教教小弟整合一个命令的编程和使用流程,以及它的程序.谢谢!
发表于 2004-5-30 12:54:00 | 显示全部楼层
能否说具体点,什么叫整合命令?
发表于 2004-5-30 17:21:00 | 显示全部楼层
要快捷命令不需要用程序的,在ACAD。PGP中添加!
 楼主| 发表于 2004-5-31 14:53:00 | 显示全部楼层
xhf发表于2004-5-30 12:54:00能否说具体点,什么叫整合命令?
举个例子:如果把ZOOM这个命令的快捷键设置为Z,按了Z,回车后,命令行还有几个提示: A(全部),E(范围),D(动态)等等....整合命令就是我按了ZA,ZE,ZD,回车后,就能直接实现全 部缩放,范围缩放,动态缩放的命令.
 楼主| 发表于 2004-5-31 15:00:00 | 显示全部楼层
myfreemind发表于2004-5-30 17:21:00要快捷命令不需要用程序的,在ACAD。PGP中添加!
我只会在ACAD.PGP改变那些不好用的快捷键名,整合命令我不会,有人能教教我吗?
发表于 2004-5-31 15:16:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-5-31 22:31:00 | 显示全部楼层
horace007发表于2004-5-31 14:53:00举个例子:如果把ZOOM这个命令的快捷...
(defun c:za() (command "_.zoom" "a") ) (defun c:zx() (command "zoom" "0.5x") )
发表于 2004-6-4 10:52:00 | 显示全部楼层
很简单,你看哪个按钮不顺眼就在里面把代码改了,比如修改线宽
^c^c-pedit \w 0.3;;
 楼主| 发表于 2004-6-5 21:00:00 | 显示全部楼层
lixy发表于2004-6-4 10:52:00很简单,你看哪个按钮不顺眼就在里面把代码改了,比如修改线宽 ^c^c-pedit \w 0.3;;
这是什么东东,我看都看不明.
GMT+8, 2025-5-15 12:18 , Processed in 0.185753 second(s), 32 queries , Gzip On.
