查看: 4195|回复: 19
坐标!
发表于 2004-5-30 02:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有一张图,图上有300多个坐标点。可是现在要求把这个坐标点绘制成表格打印出来!各位有什么办法??我在想如果,可以把这些坐标导入execl中,再导入cad那该多好?各位能编写出这样的程序吗?
发表于 2004-5-30 11:37:00 | 显示全部楼层
这个需要给出再详细些的要求,包括你需要的操作过程,数据及打印的格式
发表于 2004-5-30 12:19:00 | 显示全部楼层
你的这些点需不需要排序?还是只把坐标打出来就行了?
 楼主| 发表于 2004-5-30 18:50:00 | 显示全部楼层
我的意思是:原来的这些坐标都在与各个点是相对应的,现在把这些坐标汇总后,制成表格,单出一张图纸。现在我的做法是,把这些点都记在纸上,在cad中绘制一个表格后,然后一个个的点输入。这样效率又低,又容易出错!如果,直接和excel链接起来,点完一个点后,在excel中就有标号的点的坐标。
发表于 2004-5-30 18:52:00 | 显示全部楼层
把你的EXCEL表格格式贴上来
还有需要排序么
 楼主| 发表于 2004-6-1 16:10:00 | 显示全部楼层
最好是需要排序,因为我在点取得坐标一般都是按照顺序点去的!
发表于 2004-6-1 22:09:00 | 显示全部楼层
问问题还要挤牙膏,你的要求都不明确怎么编
操作过程(比如选择方式、是否要先打开Excel等等),数据格式呢?
发表于 2004-6-2 20:25:00 | 显示全部楼层
把你的图传上来!
发表于 2004-6-2 21:30:00 | 显示全部楼层
myfreemind发表于2004-6-2 20:25:00把你的图传上来!
不会是图纸吧! 还要扫描矢量化?
发表于 2004-6-28 02:03:00 | 显示全部楼层
问问题还要挤牙膏,你的要求都不明确人家怎么编?????
GMT+8, 2025-4-29 16:44 , Processed in 0.181340 second(s), 25 queries , Gzip On.
