查看: 1918|回复: 8
[求助]很急的呀,程序出现简单错误,但是找不出
发表于 2004-5-31 12:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个程序在不用输入自定义的数据时,没有错误,但是一在输入自定义的数据就会出现数据类型错误,stringer nill 的错误,这是我的程序,大家帮忙看一下吧
发表于 2004-5-31 12:18:00 | 显示全部楼层
括号不对,先把程序写正确了
 楼主| 发表于 2004-5-31 15:50:00 | 显示全部楼层
奇怪,我电脑里的是对的呀,现在这个是肯定对的.
发表于 2004-5-31 17:54:00 | 显示全部楼层
估计就是这里的问题了,仔细看看,里面有和很低级的错误 (defun do_size()
(set_tile "size" "") ;设置size值为空
(if(not(new_dialog "paper_size" dcl_id)) (exit) );初始化对话框
(action_tile "accpt" "(save_paper)") ;设置 纸张的长宽的动作
(start_dialog) ;调用对话框
 楼主| 发表于 2004-6-1 07:18:00 | 显示全部楼层
太谢谢了,这确是一个低级错误,但是我改过后还是在输入自定义的大小之后,点确定后就出现了参数类型错误.是不是我所取得的自定义大小类型没有转换对呀.
 楼主| 发表于 2004-6-1 07:37:00 | 显示全部楼层
版主不好意思呀,我现在调试过发现好了,太感谢了你了.
 楼主| 发表于 2004-6-1 08:18:00 | 显示全部楼层
版主,能帮我找一下为什么自定义的比例总是1:1的原因吗,怎么看也看不出错误来.
发表于 2004-6-1 10:12:00 | 显示全部楼层
因为你选比例的时候是列表框里优先的,你当前的默认选择就是1:1,所以会这样
程序中虽然你判断了(if (= scale "") ...但这个在你选择了列表框时是不会成立的,,,所以你应该单独设置一个标志变量,如果使用列表选择,就设标志为0,自定义为1,然后根据这个标志来进行判断选择哪个比例
 楼主| 发表于 2004-6-1 18:29:00 | 显示全部楼层
明白了,谢谢版主
GMT+8, 2025-5-14 07:47 , Processed in 0.181194 second(s), 26 queries , Gzip On.
