查看: 2731|回复: 7
请各位高手帮忙,变量清除问题
发表于 2004-5-31 17:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 有一问题,请各位高手帮帮忙。在autolisp编程中会用到很多变量,因各个lisp程序不同,所以会造成在运行lisp程序后,会有许多的已被赋值的变量还存在于AutoCAD中。这些变量会不会占用太多的内存空间,影响CAD的速度呢?除了定义为局部变量,还有没办法清除?(GC)可不可以?但我不知道如何用.
发表于 2004-5-31 17:08:00 | 显示全部楼层
(sertq 变量 nil)可以释放变量所占用的内存空间
好象没有办法一次全部清除吧.
发表于 2004-5-31 18:01:00 | 显示全部楼层
如果你连把你要的变量都做成局部变量都不愿意做的话,我想你在开发这方面不会有太大的发展,因为还有比这麻烦得多的事情。。。
 楼主| 发表于 2004-6-1 09:10:00 | 显示全部楼层
谢谢xhf的指教,感谢meflying的提醒。但是,并不是我不愿意把要的变量做成局部变量,只是有时在设计一个程序时,要用到多达的十几到二十来个变量,从程序架构上来说,定义太多局部变量影响可读性。所以想用一种更方便的方法。记得lisp中有个(gc)好象可以,meflying可否再指点指点(gc)的用途和用法.
发表于 2004-6-1 09:26:00 | 显示全部楼层
定义太多局部变量影响可读性? 定义太多全局变量才会影响可读性
发表于 2004-6-1 10:38:00 | 显示全部楼层
bud发表于2004-6-1 9:10:00<SPAN lang=ZH-CN style=\"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: SimSun; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-...
程序设计思路的问题。。。一般在主函数中的变量基本上都能做成局部变量,这点我想你也觉得没问题吧,如果有很多子函数,你不要在子函数中去改变或主函数中的任何变量, 如下面: 主函数: (defun c:test(/ y)
(setq y 4)
(add)
(princ y)
;子函数:
(defun add()
(setq y (+ y 10))
;这样是不对的,这样你在设计子函数时就需要考虑主函数,而应该这样。
;主函数:
(defun c:test( / y)
(setq y 4)
(setq y (add y 10))
(princ y)
;子函数:
(defun add(y / a b)
(setq a (+ y b))
;这样,你在设计子函数时,完全不用考虑主函数使用了什么变量,我使用参数传递,
;子函数中的变量随便改成什么,都不会影响结果,主函数则只调用其返回值,与子函数
;使用了什么变量没有关系,而且,这样的子函数还能在别的地方使用,如:
(defun c:test( / y z)
(setq y 4)
(setq y (add y 10))
(setq z (add z 4))
(princ (list y z))
 楼主| 发表于 2004-6-1 21:02:00 | 显示全部楼层
Thank you ! meflying和各位的热心帮助! 以后向各位多多学习!
发表于 2004-6-1 23:23:00 | 显示全部楼层
lzh741206发表于2004-6-1 9:26:00定义太多局部变量影响可读性? 定义太多全局变量才会影响可读性
同意
GMT+8, 2025-5-14 07:32 , Processed in 0.179629 second(s), 25 queries , Gzip On.
