查看: 5916|回复: 10
形位公差标注
发表于 2004-5-31 21:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
clement,谢谢您,您真神了,手到病除!还有一个问题。
用VBA编程,创建几何公差对象,调用AddTolerance方法时,机械制图符号中径向跳动的转义字符如何表示?基准代号程序的编制是从引线编制入手还是另有捷径?希望您能多多指点。thank you!!
发表于 2004-5-31 23:02:00 | 显示全部楼层
找clement,没我什么事,^_^
发表于 2004-6-1 07:33:00 | 显示全部楼层
  1. Sub Example_AddTolerance()
  2.
  3.        Dim toleranceObj As AcadTolerance
  4.                Dim textString As String
  5.                Dim insertionPoint(0 To 2) As Double
  6.                Dim direction(0 To 2) As Double
  7.
  8.                textString = "{\Fgdt;j}%%v位置度-j" & vbCrLf & _
  9.                                        "{\Fgdt;r}%%v同轴度-r" & vbCrLf & _
  10.                                        "{\Fgdt;i}%%v对称度-i" & vbCrLf & _
  11.                                        "{\Fgdt;f}%%v平行度-f" & vbCrLf & _
  12.                                        "{\Fgdt;b}%%v垂直度-b" & vbCrLf & _
  13.                                        "{\Fgdt;a}%%v倾斜度-a" & vbCrLf & _
  14.                                        "{\Fgdt;g}%%v圆柱度-g" & vbCrLf & _
  15.                                        "{\Fgdt;c}%%v平面度-c" & vbCrLf & _
  16.                                        "{\Fgdt;e}%%v圆度-e" & vbCrLf & _
  17.                                        "{\Fgdt;u}%%v直线度-u" & vbCrLf & _
  18.                                        "{\Fgdt;d}%%v面轮廓度-d" & vbCrLf & _
  19.                                        "{\Fgdt;k}%%v线轮廓度-k" & vbCrLf & _
  20.                                        "{\Fgdt;h}%%v圆跳动度-h" & vbCrLf & _
  21.                                        "{\Fgdt;t}%%v全跳动度-t" & vbCrLf & _
  22.                                        "{\Fgdt;l}%%vl" & vbCrLf & _
  23.                                        "{\Fgdt;m}%%vm" & vbCrLf
  24.                insertionPoint(0) = 5#: insertionPoint(1) = 5#: insertionPoint(2) = 0#
  25.                direction(0) = 1#: direction(1) = 0#: direction(2) = 0#
  26.
  27.                Set toleranceObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddTolerance(textString, insertionPoint, direction)
  28.                ZoomAll
  29.
  30. End Sub
 楼主| 发表于 2004-6-1 10:00:00 | 显示全部楼层
mccad,谢谢你为我提供这末详细的解答!再解一下惑行吗?程序中坐标值后面的#号是何意?基准代号程序的编制如何入手?指的是圆圈下的小垂直符号。
发表于 2004-6-1 10:34:00 | 显示全部楼层
#号表示一个浮点数,VB要好好补补
发表于 2004-6-1 16:41:00 | 显示全部楼层
不好意思,刚刚看到,既然管理员已经回答了最开始的问题,那我就对第二个问题说几句. 类型声明字符(数字后面的符号后缀)可以起到表明数据类型的作用 Double 类型声明字符为井号# Single类型声明字符为感叹号! Long类型声明字符为和号& Integer类型声明字符是百分比符号%
发表于 2004-10-31 12:47:00 | 显示全部楼层
高手,真是高手。十二万分佩服
发表于 2007-6-1 12:55:00 | 显示全部楼层
请问怎样把形位公差的数据提出来?
发表于 2009-7-22 10:30:00 | 显示全部楼层
怎样加后面的基准呢?
发表于 2009-7-22 11:16:00 | 显示全部楼层
我知道怎样加后面的基准了!谢谢指点
GMT+8, 2025-5-26 04:57 , Processed in 0.179429 second(s), 25 queries , Gzip On.
