查看: 1417|回复: 2
这段在VBA中用DAO写数据库的代码错在哪?
发表于 2004-6-2 08:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. Sub wqe()
  2. '先引用DAO
  3. Dim mydb As DAO.Database
  4. Dim mydbe As New DAO.DBEngine'假如 "c:\1.mdb"并不存在。
  5. Set mydb = mydbe.Workspaces(0).CreateDatabase("C:\1.mdb", _
  6. DAO.LanguageConstants.dbLangGeneral)Dim mytbl As DAO.TableDef         '表对象
  7. Dim mytablename As String         '表名
  8. Dim myfd As DAO.Field                 '字段对象Set mytbl = mydb.CreateTableDef("ABC")
  9. Set myfd = mytbl.CreateField("ID", DAO.DataTypeEnum.dbLong)mytbl.Fields.Append (myfd)
  10. mydb.TableDefs.Append (mytbl)
  11. mydb.Close
  12. End Sub
发表于 2004-6-2 09:32:00 | 显示全部楼层
mytbl.Fields.Append myfd
mydb.TableDefs.Append mytbl 去掉括号就行了,最好还是使用ADO来操作Access数据库,更方便。
 楼主| 发表于 2004-6-2 19:57:00 | 显示全部楼层
代码改好了,谢谢efan2000老师!
可ADO我不会,能否把这段代码改用ADO来写。先谢谢了!
GMT+8, 2025-5-26 05:40 , Processed in 0.158157 second(s), 23 queries , Gzip On.
