查看: 2326|回复: 8
如何将一个text对象修改为一个mtext对象?
发表于 2002-9-6 13:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用lisp将一个text对象修改为一个mtext对象?
我建立了一个text对象,然后把对象群码中的(0 . "text")修改为(0 . "mtext"),并用entmod指令刷新,但是系统并没有接受我的修改,为什么?要如何修改才能达到目的?谢谢!!!
发表于 2002-9-6 16:56:00 | 显示全部楼层
为什么要这样做?
 楼主| 发表于 2002-9-8 00:53:00 | 显示全部楼层
不知不快
因为一时碰上了这个问题,得不到解答如哽在咽。可能有一天会用上吧,呵呵
您知道如何去改吗?
发表于 2002-9-8 10:20:00 | 显示全部楼层
提取字串,在原位创建MText,删除原有Text...有什么意思呢?没意思...
 楼主| 发表于 2002-9-12 15:59:00 | 显示全部楼层
哦,哦,哦
那就是说还是不能修改了,会被系统忽略的吧
发表于 2002-9-13 08:41:00 | 显示全部楼层
什么是“会被系统忽略”?那个系统?
 楼主| 发表于 2002-9-13 15:10:00 | 显示全部楼层
指的是——
我说的“会被系统忽略”是指系统不接受我将(0 . TEXT)修改为(0 . MTEXT)的请求。这个术语我不太了解,说不清楚,对不起了。
或许这个修改没有什么实际意义,但是确实想了解一下如何在不删除原对象的条件下,如何用autolisp实现修改。
谢谢陈老师的解答,明经给了我很大的帮助,让我学到了不少:)
发表于 2002-9-13 15:32:00 | 显示全部楼层
[转帖]
发表于 2002-9-13 16:01:00 | 显示全部楼层
您的做法当然不行,两者数据结构不同的。我说的方法不是很简单么?
GMT+8, 2025-4-3 17:57 , Processed in 0.181472 second(s), 27 queries , Gzip On.
