查看: 2125|回复: 0
各位大侠教教我怎样汉化protel 99 se 简体中文版第六版(含第二版)软件
发表于 2004-6-3 11:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我照着安装说明这个软件,可是汉化不了这个软件,
安装说明是这样写的
第一,运行setup.exe安装protel 99 se
第二,再安装protel 99 se service pack 6简体中文第六版(运行\protel199SP6\prote199seservicepack6.exe)
第三,汉化安装(prote199汉化)
1、将附带光盘中的client99se.rcs 复制到windows根目录中。
说明:在复制中文菜单前,先启动一次protel99se,关闭后将windows根目录中的client99se.rcs英文菜单保存起来。
2、安装PCB汉字模块
将附带光盘中pcb-hz目录的全部文件复制到Design Exploer 99 se根目录中,注意检查一下hanzi.lgs和Font.DDB文件的属性,将其只读选项去掉。
3,安装国标码、库
将附带光盘中的gb4728.ddb(国标库)复制到Design Explorer 99 se /library/SCH目录中,并将其属性中的只读去掉。将附带光盘中的Guobiao Template.ddb(国际模板)复制到Design Explorer 99 se 根目录中,并将其属性中的只读去掉。
汉化完成 ok !
我按照他的步骤一一做下去可是只能汉化菜单栏,底下的汉化不了,还有请问第三步的第一步,说明我有些不懂,关闭后将windows 根目client99se.rcs英文菜单保存起来。请问保存在什么地方,是不是把它打开保存?还是把它移动到别的目录里?
各位高手指点指点!
GMT+8, 2025-5-10 10:22 , Processed in 0.177580 second(s), 27 queries , Gzip On.
