查看: 1928|回复: 1
新功能
发表于 2002-9-6 21:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想知道CAD2002相对于2000有什么新功能。
谢谢
发表于 2002-9-7 08:36:00 | 显示全部楼层
入内:
AutoCAD 2002 新特性
AutoCAD® 2002 提供以设计为中心的合作工具和标准以及展开管理功能,因此用户可以与设计组密切而高效地共享信息。
AutoCAD 通过保持 DWG 和应用程序与 AutoCAD 2000 和 2000i 的兼容性,来保护用户现有的 CAD 投资。
AutoCAD 2002 的新功能包括
关联标注
现在,AutoCAD 2002 包括真关联标注,当修改关联几何图形后自动更新标注。该功能通过消除对定义点 (defpoints) 的依赖性提高了效率并增强了可用性。
属性管理工具
“块属性管理器”提供容易的方法修改块中的属性并立即更新具有该属性的现有块参照。在编辑属性的值和特性时,所有修改将立即显示在绘图区域中。也可以将块属性数据提取到多种文件格式中。
图层管理工具
使用现有图形或标准文件作为参照,新的“图层转换器”使用户可以将图形从一个图层标准转换到另一个图层标准。“上一图层”(LAYERP) 恢复上一个图层状态而不放弃几何图形编辑,其操作方式与“缩放到上次”类似。
DesignXML
DesignXML 定义通过 World Wide Web 可有效传递几何模型信息的结构。DesignXML 是 XML 中表示几何图形导向的模型的模式,并定义三维几何图形和图形表示的常用词汇表。
GMT+8, 2025-11-22 15:14 , Processed in 0.145824 second(s), 24 queries , Gzip On.
