查看: 2015|回复: 5
请教斑竹,能否编程实现分别插入N个块,并在最后合并为一个块的功能
发表于 2004-6-3 17:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于我插入的图形模块需要分好几个分别插入,因为每个部分插入图中的方向和位置必须由用户自己确定,完成插入以后,自动将这些块并成一个整体(块),请教斑竹,不知道这个功能能否实现。我查了很久资料,仍无结果
发表于 2004-6-3 17:50:00 | 显示全部楼层
插入完成以后,将生成的块全部插入到一个块中,炸开就可以了,最好用无名块实现
 楼主| 发表于 2004-6-3 20:40:00 | 显示全部楼层
lzh741206:恕兄弟愚钝,斑竹可否提供一个例子来详细解释实现过程
发表于 2004-6-3 21:04:00 | 显示全部楼层
Public Sub test()
Dim pBlocks(1) As AcadBlock
Dim myBlock As AcadBlock
Dim pnt(2) As Double
Dim p1(2) As Double, p2(2) As Double
Dim obj(1) As AcadBlockReference
Set pBlocks(0) = ThisDrawing.Blocks.Add(pnt, "*U")
Set pBlocks(1) = ThisDrawing.Blocks.Add(pnt, "*U")
p2(1) = 10
pBlocks(0).AddLine p1, p2
p1(0) = 10
p2(1) = 20
pBlocks(1).AddLine p1, p2
p1(0) = 20
Set obj(0) = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(ThisDrawing.Utility.GetPoint, pBlocks(0).Name, 1, 1, 1, 0)
Set obj(1) = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(ThisDrawing.Utility.GetPoint, pBlocks(1).Name, 1, 1, 1, 0)
Set myBlock = ThisDrawing.Blocks.Add(pnt, "*U")
myBlock.InsertBlock obj(0).InsertionPoint, pBlocks(0).Name, 1, 1, 1, 0
myBlock.InsertBlock obj(1).InsertionPoint, pBlocks(1).Name, 1, 1, 1, 0
ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock pnt, myBlock.Name, 1, 1, 1, 0
obj(0).Delete
obj(1).Delete End Sub
 楼主| 发表于 2004-6-3 21:20:00 | 显示全部楼层
谢谢斑竹 搞定
发表于 2009-1-2 20:51:00 | 显示全部楼层
我试了试,还是不懂如何新建一个块,将零散的几个块包括在内。
是不是块名的问题?能不能给个更详细的解释?
比如要包含在块“zhangsan”内的块名“zhangsan”、“lisi”、“wangwu”、“zhaoliu”
GMT+8, 2025-5-1 02:49 , Processed in 0.196245 second(s), 23 queries , Gzip On.
