查看: 1349|回复: 9
新手紧急求教1!!!!!!!!!
发表于 2004-6-3 21:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在要做一个CAD二次开发的设计,要求达到的效果大致是单击一个按钮,根据输入的不同的参数自动生成一个相应的CAD图形。
VB的部分我已完全做好,现在与CAD的连接我要用VBA作。请问编写相应的VBA程序是在VB中(引用CAD2002的aczd.tlb类型库的前提下)编写,还是在CAD的宏中的VB编辑器之中编写??????? 另外,我是新手,希望高手帮忙和交流,我的qq:120664021 ,wensent。请高手留下qq好吗!!!!!我经常看L斑竹在坛上,L斑竹能否告诉我你的QQ,我有问题的话好请教兄弟!!!!!!!!!
谢谢!!!!!!!!!!!
发表于 2004-6-3 21:39:00 | 显示全部楼层
在CAD的宏中的VB编辑器之中编写
不过VBA不需与CAD的连接,因为它只能存在于CAD中
 楼主| 发表于 2004-6-3 21:42:00 | 显示全部楼层
那我怎样才能实现要求达到的效果大致是单击一个按钮,根据输入的不同的参数自动生成一个相应的CAD图形?????? 前提是CAD没有打开!!!!!
 楼主| 发表于 2004-6-3 21:49:00 | 显示全部楼层
另外,哪位高手能留下QQ啊!!!!!发贴太慢!!!!!!!
L斑竹留下QQ啊!!!!!!!!!!!
VB也不能脱离AutoCad,下面是VB打开并获取AutoCad的Application对象的常用手段 Set AcadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
If Err Then Set AcadApp = CreateObject("AutoCAD.Application")
AcadApp.Visible = True
不过学习这东西最好还是看帮助,有VB的底子学VBA不难
 楼主| 发表于 2004-6-3 22:04:00 | 显示全部楼层
我知道在VB的环境下自动打开一个CAD,可是我在VB的环境下,对一个COMMAND1按钮的程序代码写下: Private Sub Command1_Click()
Dim acdApp As New AcadApplication
acdApp.Visible = True
Dim startPoint(0 To 2) As Double, endPoint(0 To 2) As Double
Dim LineObj As AcadLine
startPoint(0) = 0: startPoint(1) = 0: startPoint(2) = 0
endPoint(0) = 30: endPoint(1) = 20: endPoint(2) = 0
Set LineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint)
End Sub 结果自动生成一个CAD窗口,并报错,大意是Set LineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint)是没定义的????? 请问怎没拉???怎样自动打开CAD并画一条线啊!!!!??????
发表于 2004-6-3 22:09:00 | 显示全部楼层
ThisDrawing当然未定义
用set ThisDrawing=acdApp.ActiveDocument再调用
 楼主| 发表于 2004-6-3 22:37:00 | 显示全部楼层
谢谢兄弟!!!!搞定了!!!!
恳请兄弟留下qq!!!!!!!!!我还有N个问题,慢慢钻研中,要请教兄弟!!!!!
发表于 2004-6-3 22:42:00 | 显示全部楼层
你可以在3626255群里找到我
 楼主| 发表于 2004-6-3 22:54:00 | 显示全部楼层
谢谢兄弟,我已经加了,提出申请,还没有得到回复!!!!
GMT+8, 2025-5-26 05:51 , Processed in 0.153419 second(s), 24 queries , Gzip On.
