查看: 2091|回复: 7
[求助]大家好,请帮忙啊……
发表于 2004-6-4 12:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请帮忙啊……
我用(dos_encrypt "e:\\tools\\std.dwg" "123") 把文件加密了,解不了了,怎么办啊?
发表于 2004-6-5 11:29:00 | 显示全部楼层
怎么加密的,你说明白一点
 楼主| 发表于 2004-6-5 14:15:00 | 显示全部楼层
就是(dos_encrypt "e:\\tools\\std.dwg" "123") 啊
发表于 2004-6-5 18:39:00 | 显示全部楼层
按他的说明,解密也应该是这样。。。否则就没办法了
发表于 2004-6-5 18:52:00 | 显示全部楼层
不知楼主说的是不是用的lisp教程赠送的一个加密文件。假若是这个,可能你的输出格式可能不对,要和加密 的格式一样,就是没有密码。要有输出文件名,还有用这加密文件加密的时候好像不删除原文件!
 楼主| 发表于 2004-6-7 09:47:00 | 显示全部楼层
是啊,是"DOSLIB2K.ARX"
书上说,加密成功返回文件名,否则返回NIL
第一次执行是加密,第二次执行是解密,我的操作返回值是对的啊,就是解密不了
没办法……
发表于 2004-6-7 12:55:00 | 显示全部楼层
你对 DOSLIB 还有研究啊,下次搞实验的时候千万要记得备份。不过我在我的电脑上试了可以啊.
 楼主| 发表于 2004-6-7 13:24:00 | 显示全部楼层
谢谢提醒,搞定了,那天好象也没错啊,搞不懂
对 DOSLIB 研究是谈不上了,那天是有一程序写不下去了,闲来无事看看而已了
GMT+8, 2025-9-29 21:19 , Processed in 0.189629 second(s), 26 queries , Gzip On.
