查看: 1986|回复: 9
请帮帮忙啊,二次开发中的图元问题
发表于 2004-6-4 13:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有那位大侠能告诉我用什么函数能将阵列出来的图形生成一个图元,用entlast和entnext是不行的,我有急用,在线等待
发表于 2004-6-4 13:39:00 | 显示全部楼层
做成block
 楼主| 发表于 2004-6-4 13:42:00 | 显示全部楼层
你能说明白一点吗,我对二次开发还不是很行呢,是图块吧,要怎样做呢
发表于 2004-6-4 19:37:00 | 显示全部楼层
BLOCK,回车。然后写块名,选插入点和图形对象就可以了。
不过这是在命令行的办法,用LISP编程可能不行啊。
发表于 2004-6-5 09:12:00 | 显示全部楼层
xhf发表于2004-6-4 19:37:00BLOCK,回车。然后写块名,选插入点和图形对象就可以了。
笨方法         1.自建圖層                 2.ssget                 3.建立block
发表于 2004-6-5 12:01:00 | 显示全部楼层
array前取得最后一个实体。
array后,搜索。
发表于 2004-6-5 12:30:00 | 显示全部楼层
这个问题在XDCAD有过详细的讨论也有现成的代码。
发表于 2004-6-5 16:25:00 | 显示全部楼层
前生斑竹能说明白怎么搜索吗??
是用SSGET选择集吗?
发表于 2004-6-5 23:36:00 | 显示全部楼层
前生兄是指entnext
如果你是用activeX的方法生成阵列,得到生成的图元比较直接,但建块时的转换比较麻烦,下面是根据例程修改而来的例子,不知大家还有什么简单的方法。
发表于 2004-6-6 08:37:00 | 显示全部楼层
直接用 Minsert 也不错啊。
GMT+8, 2025-9-29 21:19 , Processed in 0.276633 second(s), 27 queries , Gzip On.
