查看: 1756|回复: 4
图形锁定的设想及实现(一)
发表于 2004-6-4 16:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,我们仅仅想限制用户不能修改,这可通过锁定所有图层的方法来达到。对图层这样的锁定需要给CAD加个永久的特定反应器,监控所有的命令,随时保证图层均是缩定的。但是这样也有问题:用户可以存盘或将图形转换版本、当成图块插入,这样,反应器就失效了,所以,还要再做一点点处理:取消存盘命令,或者编一个假的摹拟命令(反正你不说也没人注意)。为了防止图形被当成图块插入,还要转换部分数据。
大家先讨论是否可行?
发表于 2004-6-4 19:31:00 | 显示全部楼层
为什么要限制别人修改图纸呢?如果这样的话可以不给他电子版或用其他的办法啊。
引用斑竹的话:一张图的精髓是看他的设计思路而不是图纸本身(大致意思)。如果他想改的话把你的图重新输入再改就行了,你用什么办法都没用了。
发表于 2004-6-4 21:10:00 | 显示全部楼层
不是老板最好别伤这个脑筋,因为图纸不是伙计的,尽管是伙计画的。
发表于 2004-6-6 08:33:00 | 显示全部楼层
赞成
发表于 2004-6-6 09:53:00 | 显示全部楼层
yuchenghon发表于2004-6-6 8:33:00赞成
赞成!
GMT+8, 2025-2-23 19:34 , Processed in 0.183136 second(s), 23 queries , Gzip On.
