查看: 1778|回复: 5
怎样使用ActiveX在一个图纸空间加载一个VLX程序
发表于 2004-6-4 16:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用下面的代码建立了一个图纸空间后,怎样加载一个例如文件名是 d:/drawing.vlx 的程序。 Private AcadApp1Mdl As Object
Private AcadDoc1Mdl As Object
Private MoSpace1Mdl As Object
Private PaSpace1Mdl As Object
Private Sub OpenDrawModel()
Dim ProcID As Integer
ProcID = Shell("C:\Program Files\AutoCAD 2002\acad.exe e:/cad工程/qty25/图符/qty25模板.dwg ", AppWinStyle.NormalFocus) AcadApp1Mdl = GetObject(, "AutoCAD.Application")
If Err.Number <> 0 Then
Err.Clear()
AcadApp1Mdl = CreateObject("AutoCAD.Application")
MsgBox(Err.Description)
Exit Sub
End If
End If AcadApp1Mdl.Visible = True
AcadDoc1Mdl = AcadApp1Mdl.ActiveDocument
MoSpace1Mdl = AcadDoc1Mdl.ModelSpace
PaSpace1Mdl = AcadDoc1Mdl.PaperSpace End Sub
发表于 2004-6-4 17:49:00 | 显示全部楼层
似乎应该在VBA版块问吧,这也是我以前想问的一个问题,我曾想过用document对象的sendcommand方法,在输入命令(load "d:/drawing.vlx"),可这个命令中的"d:/drawing.vlx"部分的两个引号无法传递过去,我发现传到命令行的是
(load d:/drawing.vlx),结果就出错了,不知道这里的字符串操作有什么好的办法?
 楼主| 发表于 2004-6-4 19:53:00 | 显示全部楼层
其实我在VBA的板块里发过,可我觉得这面人气旺些,就又在这里也发了一条。明天去按斑竹的方法试试。谢谢!
发表于 2004-6-4 19:55:00 | 显示全部楼层
ThisDrawing.SendCommand "(" &amp; "LOAD" &amp; Chr(34) &amp; "d:/drawing.vlx" &amp; Chr(34) &amp; ")" &amp; vbCr
发表于 2004-6-4 20:10:00 | 显示全部楼层
哈哈,果然可以。。。
发表于 2004-6-4 20:33:00 | 显示全部楼层
vlx,fas,lsp一样的加载嘛
只是lsp不用写后缀
GMT+8, 2024-11-28 08:31 , Processed in 0.159102 second(s), 25 queries , Gzip On.
