查看: 1581|回复: 4
新手紧急求教3 !!!!!!!!!!!!!
发表于 2004-6-4 17:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我新建了一个图层,线形为CENTER,随意画一条线。可是运行以下程序后,线形还是直线,请问该怎样解决???????? Private Sub Command1_Click() Dim acdApp As New AcadApplication
acdApp.Visible = True
Set ThisDrawing = acdApp.ActiveDocument Dim layerObj As AcadLayer
Set layerObj = ThisDrawing.Layers.Add("ABC")
layerObj.Color = acRed Dim linetypeName As String
linetypeName = "CENTER"
ThisDrawing.Linetypes.Load linetypeName, "acad.lin"
Dim newlayer As AcadLayer
Set newlayer = ThisDrawing.Layers.Add("ABC")
ThisDrawing.ActiveLayer = newlayer
Dim startPoint(0 To 2) As Double, endPoint(0 To 2) As Double
Dim LineObj As AcadLine
startPoint(0) = 100: startPoint(1) = 150: startPoint(2) = 0
endPoint(0) = 300: endPoint(1) = 500: endPoint(2) = 0 Set LineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint)
End Sub
请问该怎样画出红色的CENTER线形的线?????????? 急,在线等!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2004-6-4 17:39:00 | 显示全部楼层
急啊!!!!!!!
发表于 2004-6-4 17:40:00 | 显示全部楼层
可能是你线型比例(LinetypeScale)没有搞合适导致看不出来。
 楼主| 发表于 2004-6-4 17:47:00 | 显示全部楼层
和线形比例有关吗???我要的只是默认线形即可!!!!
发表于 2004-6-4 19:36:00 | 显示全部楼层
两个 问题:
1.你加载了线型,但没有为新建的图层使用你加载的线型,所以显示不出来。
2.同一图层名称为什么要新建两次。其实一次就够了。
GMT+8, 2025-11-26 21:51 , Processed in 0.352319 second(s), 23 queries , Gzip On.
