查看: 1577|回复: 5
两个选择集问题
发表于 2004-6-5 10:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要创建两个选择集,但是有不能冲突,该怎么办? 比如:先创建一个包含所有物体的大选择集
'安全创建选择集
On Error Resume Next
If Not IsNull(ThisDrawing.SelectionSets.Item("example")) Then
Set objselectionset = ThisDrawing.SelectionSets.Item("example")
objselectionset.Delete
End If
Set objselectionset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("example") '选取物体
frmmain.Hide
ThisDrawing.Utility.Prompt "选择物体"
objselectionset.SelectOnScreen 再去创建一个包含在大选择集里的小选择集,
'安全创建选择集
If Not IsNull(ThisDrawing.SelectionSets.Item("example1")) Then
Set objselectionset1 = ThisDrawing.SelectionSets.Item("example1")
objselectionset1.Delete
End If
Set objselectionset1 = ThisDrawing.SelectionSets.Add("example1")
'选取过滤直线
Dim ft(0) As Integer, fd(0)
ft(0) = 0: fd(0) = "Line"
ThisDrawing.Utility.Prompt "请选择作为边界的直线:"
objselectionset1.SelectOnScreen ft, fd 问题:这样子做,会不会两个选择集冲突 也就是说,大的选择集先把所有物体选到objselectionset里 而小的选择集又把其中的两条直线选到objselectionset1里,而又使这两条直线不在原来的 objselectionset里,我应该怎么去做?????
 楼主| 发表于 2004-6-5 21:41:00 | 显示全部楼层
为什么还没有人发表啊,哭死我了
发表于 2004-6-5 21:52:00 | 显示全部楼层
要从objselectionset中移除(RemoveItems)其中的两条直线。
发表于 2004-6-5 22:00:00 | 显示全部楼层
选择集不会冲突的。
可以使用RemoveItems 方法来减去部分对象。
 楼主| 发表于 2004-6-6 14:09:00 | 显示全部楼层
意思我完全懂了,不过我还是不知道怎么编程啊
我自己写过,但还是有问题,
能不能简单的帮我写一下代码啊,谢谢
发表于 2004-6-6 19:32:00 | 显示全部楼层
  1. Public Function ssSubtract(selSet As AcadSelectionSet, subSet As AcadSelectionSet) As AcadSelectionSet
  2.        Dim cnt As Long
  3.        Dim i As Long
  4.        cnt = subSet.Count
  5.        Dim objArray() As AcadEntity
  6.        ReDim objArray(cnt - 1)
  7.        For i = 0 To cnt - 1
  8.                Set objArray(i) = subSet(i)
  9.        Next i
  10.        selSet.RemoveItems objArray
  11.        Set ssSubtract = selSet
  12. End FunctionSub ssSubSample()
  13.        On Error Resume Next
  14.        Dim ss1 As AcadSelectionSet
  15.        Dim ss2 As AcadSelectionSet
  16.        Set ss1 = ThisDrawing.SelectionSets.Add("1")
  17.        Set ss2 = ThisDrawing.SelectionSets.Add("2")
  18.        ThisDrawing.Utility.Prompt vbCr & "选择对象:"
  19.        ss1.SelectOnScreen
  20.        ThisDrawing.Utility.Prompt vbCr & "选择要减去的对象:"
  21.        ss2.SelectOnScreen
  22.        Set ss1 = ssSubtract(ss1, ss2)
  23.        ss1.Highlight True
  24.        MsgBox "已经高亮显示减去后的对象选择集", , "明经通道VBA示例"
  25.        ss1.Highlight False
  26.        ss1.Delete
  27.        ss2.Delete
  28. End Sub
GMT+8, 2025-5-26 05:48 , Processed in 0.177252 second(s), 23 queries , Gzip On.
