查看: 2060|回复: 11
挑战高手
发表于 2004-6-5 11:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一幅图上有几百个块,原来做的时候定义打印线宽是0.15的,现在打打印要求是0.09,有没有办法一次把它改过来?
发表于 2004-6-5 12:04:00 | 显示全部楼层
設計打印以顏色定打印線寬度
发表于 2004-6-5 12:05:00 | 显示全部楼层
你试试用炸开命令 在用层替换到原来的
发表于 2004-6-5 12:59:00 | 显示全部楼层
如果块内实体是带线宽的多段线的话,按2楼的方法不行,需要重定义块。
发表于 2004-6-5 21:39:00 | 显示全部楼层
一次把它改过来? 當然有呀 1.用滑鼠將出圖型式全選         2.更改線寬即可
发表于 2004-6-6 14:08:00 | 显示全部楼层
楼上的CAD怎么是繁体的?
发表于 2004-6-19 20:06:00 | 显示全部楼层
timetime的方法是非常有用的,它可以解决块中线条的粗细问题!而多样线的粗细格式刷即可搞定!
发表于 2004-6-19 20:16:00 | 显示全部楼层
雷发表于2004-6-5 11:51:00回复:(雷)挑战高手一幅图上有几百个块,原来做的时候定义打印线宽是0.15的,现在打打印要求是0.09,有没有办法一次把它改过来?
几百个块 定义打印线宽 还是 一幅图 定义打印线宽 挑战 ? 那楼主肯定知道方法的了。
发表于 2004-6-20 10:26:00 | 显示全部楼层
这个问题没有什么难度啊,2、4、5、8楼都可以解决啊。
发表于 2004-6-20 15:09:00 | 显示全部楼层
小样,他们还要问你的为什么是简体呢?
GMT+8, 2025-5-18 11:30 , Processed in 0.207675 second(s), 26 queries , Gzip On.
