查看: 2411|回复: 4
一个自动定义字体的问题。
发表于 2002-9-8 21:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个问题:
在win98下定义宋体字体的lisp行为:
(command "-style" "7" "simsun.ttf" (* 4.0 sn) 1 "" "" "")
但在XP操作系统下,simsun.ttf没有了,却存在simsun.ttc,将lisp行换成simsun.ttc提示错误,那么如何在XP下定义宋体字体?
第二个问题:
turetype字体在操作系统里只有一种水平格式,但在cad里如果利用对话框却有水平和垂直之分,那么如何在lisp里定义垂直字体?
高手指点一二,Thx.
发表于 2002-10-11 10:52:00 | 显示全部楼层
还是可以的。
我试了,应该是可以的,simsun.ttc中包括“宋体”和“新宋体”,可定义的字体有“宋体”、“新宋体”“@宋体”和“@新宋体”。你查查程序中是否将_style写成了-style。
发表于 2002-9-9 20:49:00 | 显示全部楼层
我的看法
第一个问题:你可以直接用"宋体"替换"simsun.ttf"试试。
第二个问题:在lisp中定义可以用"@宋体"定义垂直字体。
我没有使用XP,不知在XP中是否可行。
 楼主| 发表于 2002-9-13 00:10:00 | 显示全部楼层
非常感谢!在XP下没有任何问题。
Thanks a lot.
 楼主| 发表于 2002-10-7 22:34:00 | 显示全部楼层
最近重新安装了XP,ll_j,你说的方法不行啊!
重新安装后操作系统后,定义“宋体”字体又不行了,因为XP里,将宋体和新宋体两种字体统一在一个文件中,无法调用。不知道哪位高手晓得?
GMT+8, 2025-4-5 02:17 , Processed in 0.156354 second(s), 26 queries , Gzip On.
