查看: 1683|回复: 4
谁能帮我???
发表于 2004-6-7 14:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
执行了多段线编辑命令以后,下面有子命令,“合并”的快捷键是“J”,能不能把它设置成“R”呢?
有劳版主及大虾们帮忙看看,拜谢了
发表于 2004-6-7 17:12:00 | 显示全部楼层
不用去改. 直接用ilsp写个固定的就好了. 第一种 (defun c:fe (/ a ent )
(SETVAR "PLINETYPE"2)
(setq a (ssname (ssget) 0))
(setq ent (cdr (assoc 0(entget a ))))
(if (OR(= ent "LWPOLYLINE") (= ent "POLYLINE"))
(vl-cmdf "pedit" a "J" (SSGET) "" "")
(vl-cmdf "pedit" a "" "J" (SSGET) "" "")
)) 第二种 (defun c:fe (/ a ent )
(vl-cmdf "pedit" a "J" "all" "" "")
(vl-cmdf "pedit" a "" "J" "all" "" "")
 楼主| 发表于 2004-6-8 08:45:00 | 显示全部楼层
谢谢版主
哇!!!真的很好用。能不能一打开图形就自动加载这个程序呀?如果每次都要手动加载很麻烦哦
发表于 2004-6-8 10:14:00 | 显示全部楼层
工具//加载应用程序//内容//添加//找到相应的程序后确定就行了!
 楼主| 发表于 2004-6-8 11:25:00 | 显示全部楼层
呵呵
谢谢四楼的指点
GMT+8, 2025-5-15 15:14 , Processed in 0.181669 second(s), 26 queries , Gzip On.
