查看: 8453|回复: 41
这样的公差lisp怎么编啊(版主及lisp开发看看)
发表于 2004-6-8 07:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于经常标公差,但是现在有的几个lisp的标注都是那种写入性质的,就是不会
随着值的大小调整的
        现在想作个lisp,利用群代码来获得值的大小,然后实现如图中的公差标注,分子分母样式的公差,那样的话文件体积较小
        标注样式是用的不爽的啊,就是镶嵌到文字编辑框里面的,我见过arx的公差标注不过还是不尽人意,也就是公差是得自己查表输入太烦啊
 楼主| 发表于 2004-6-8 08:53:00 | 显示全部楼层
上张gif图片,
发表于 2004-6-8 11:26:00 | 显示全部楼层
不过你一动这个标注,写的东西就会消失
  1. (defun c:test( / ent hd ld ent ents str)
  2.    (setq ent (car (entsel "\n选择标注...")))
  3.    (setq hd (getstring "\n输入上偏差:"))
  4.    (setq ld (getstring "\n输入下偏差:"))
  5.    (setq ent (tblobjname "block" (cdr (assoc 2 (entget ent)))))
  6.    (while (/= (cdr (assoc 0 (entget (setq ent (entnext ent))))) "MTEXT"))
  7.    (setq ents (entget ent))
  8.    (setq str (cdr (assoc 1 ents)))
  9.    (setq str (strcat str "{\\H0.45x;\\S" hd "^" ld ";}"))
  10.    (setq ents (subst (cons 1 str) (assoc 1 ents) ents))
  11.    (entmod ents)
  12.    (command "_.regen")
  13.    (princ)
  14. )
 楼主| 发表于 2004-6-8 11:35:00 | 显示全部楼层
不过你一动这个标注,写的东西就会消失,,这样可不行
先谢谢版主,估计得用vba从excel已经打好的表格里面调用公差,
可能lisp不好搞啊
发表于 2004-6-8 11:41:00 | 显示全部楼层
调用数据不难,但那个消失问题是基本上不能解决的,因为标注是按实际尺寸来写的,你一动它,系统就重新测量,重新写这个文本,而它写的时候不会考虑这个文本原来是什么。。。
发表于 2004-6-8 11:45:00 | 显示全部楼层
我真不明白,用标注本身的公差哪点不好?
发表于 2004-6-8 14:02:00 | 显示全部楼层
  1. (defun c:test2( / ent hd ld str)
  2.    (setq ent (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
  5.    (setq str   (STRCAT "" "{\\H0.45x;\\S" hd "^" ld ";}"))
  6.    (setq str (vla-put-TextSuffix ent str))
  7. )
 楼主| 发表于 2004-6-8 14:58:00 | 显示全部楼层
我是做模具设计的,不同的零件,公差等级是不一样的,而且尺寸也是大小不一
如果用用标注样式的话,一副模具少说也要30种,看看这个零件就是6种标注样式
所以必须是编个程序来搞定,不然无用功太多了,而且查表我也最头疼,看的眼睛花花的
 楼主| 发表于 2004-6-8 15:02:00 | 显示全部楼层
我去VBA版块以及excel版块看看,他们有没有好办法
发表于 2004-6-8 15:40:00 | 显示全部楼层
7楼的还不行吗???
你图中的那些标注可以用一种标注样式搞定,不需要6种,
GMT+8, 2025-2-19 06:09 , Processed in 0.158364 second(s), 27 queries , Gzip On.
