查看: 2441|回复: 6
谁帮我画一个鼠标用AUTOCAD
发表于 2002-9-9 09:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发至kol152@netease.com
发表于 2002-9-9 10:11:00 | 显示全部楼层
说句实话,这样的帖子几乎没人愿意回复。
发表于 2002-9-9 11:01:00 | 显示全部楼层
有什么用?想画成什么样?
发表于 2002-9-9 13:08:00 | 显示全部楼层
为什么?
 楼主| 发表于 2002-9-9 18:00:00 | 显示全部楼层
互帮互助啊!
我是搞电子的,不过老总有要求让我用AUTOCAD的外形画出来,我虽然自学过,不过AUTOCAD在曲线的处理上比较麻烦定位难!
发表于 2002-9-10 08:58:00 | 显示全部楼层
你去书店看看ACAD三维造型方面的书,里面大半有画鼠标的。
发表于 2007-8-28 10:13:00 | 显示全部楼层
首先:在CAD里新建一个四个视口(俯、左、主、西南等轴测)的新图,然后新建一些图层,以后在建模的时候分别在相应的图层里画相应的线条,这样做的好处是在模型越来越复杂的时候,可以关闭一些图层,避免过多的线条交叉干扰。
如下图1:
第二步:分别在俯、左、主三个视口中插入相应的光栅(位图的另一种称呼)图象作为参照图,参照图最好也各自占一个图层,然后根据鼠标的实际大小尺寸调整各个视口中的插入参照图的大小,以及空间中的位置关系。
如下图2:
第三步:在俯视视口(根据自己喜好也可以在其他视口)中用样条曲线沿参照图的轮廓画出鼠标左键的一条轮廓边。
如下图3:
第四步:在各个视口中调节样条曲线的空间位置,使该样条曲线在各个视口中位置基本合适,注意:之所以说基本合适,是因为这种依靠参照图建模的方法有个缺陷,参照图是数码相机照下来的照片,了解人眼、相机成像原理的人都知道,图片上的物体都有一定的透视效应,也就是美术上说的“近大远小”,而CAD的俯视、左视、正视图都没有透视效果,具体怎么解决这个问题,各位自己去摸索才会有收获。
调整过程如下图4和5:
第五步:用同样方法绘制其他三条样条曲线,然后使用边界曲面命令生成空间曲面。
如下图6和图7:
第六步:用同样方法绘制整个鼠标,使用这种样条曲线和边界曲面建模,首先确定怎么把一个流线型的面划分成适当的小块,因为边界曲面命令是需要四条边线(四条边可以是样条曲线,可以是直线,也可以是样条曲线加直线等)来生成曲面,所以小块的划分、样条曲线的绘制、样条曲线的调整都十分重要,这三样直接影响最终效果,由于时间仓促,我没来得及仔细调整样条曲线,导致小块与小块间的衔接不是非常理想。
如下图8:
最后一张了,这图是我分的块,没时间所以分的不是很细致
导入3DMAX后的效果:
GMT+8, 2025-8-20 05:22 , Processed in 0.155654 second(s), 23 queries , Gzip On.
