查看: 1603|回复: 3
关于ObobjectDBX技术
发表于 2004-6-9 08:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否利用ObjectDBX技术,在不打开一个图形的情况下,在该图形文件中画一条线?
发表于 2004-6-9 08:48:00 | 显示全部楼层
Sub Test()
Dim pnt(2) As Double, dot(2) As Double
Dim objDbx As Object
dot(1) = 10
Set objDbx = GetInterfaceObject("ObjectDBX.AxDbDocument.16")
objDbx.Open "c:\1.dwg"
objDbx.ModelSpace.AddLine pnt, dot
objDbx.SaveAs "c:\2.dwg"
Set objDbx = Nothing
End Sub
 楼主| 发表于 2004-6-9 09:24:00 | 显示全部楼层
我用的是2002,为什么把ObjectDBX.AxDbDocument.16改为ObjectDBX.AxDbDocument.1就能用了,而不是改为ObjectDBX.AxDbDocument.15呢?
发表于 2004-6-9 09:30:00 | 显示全部楼层
没有为什么,这是AutoDesk的问题,照做就行了
GMT+8, 2025-5-26 04:32 , Processed in 0.171882 second(s), 24 queries , Gzip On.
