查看: 4797|回复: 10
为什么拉伸命令STRETCH不能先选对象啊cad2002中
发表于 2002-9-9 20:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在R14中是可以的啊
发表于 2002-9-10 08:06:00 | 显示全部楼层
你有没有仔细看命令提示行中的提示?
不知你是怎么选择对象的。
 楼主| 发表于 2002-9-10 21:27:00 | 显示全部楼层
我是用反向框选 在R14中就可以
发表于 2002-9-11 08:07:00 | 显示全部楼层
那么2002中应该还是这样
再有就是选择的设置是否有所不同?再不就是程序有问题了。
 楼主| 发表于 2002-9-11 10:51:00 | 显示全部楼层
是这样,有人成功吗,cad2002中文版sp1
反向框选后
命令: 指定对角点:
命令: s STRETCH
拉伸由最后一个窗口选定的对象...找到 1 个
必须选择一个交叉窗口或交叉多边形来拉伸。
二维
发表于 2002-9-11 13:47:00 | 显示全部楼层
我没装sp1
我没装sp1,这样的操作没有问题。不至于装了sp1反倒不行吧?
再有所谓不能选对象是什么情况?不能用反选框?在其他命令下呢?
 楼主| 发表于 2002-9-11 17:33:00 | 显示全部楼层
如果先用命令后选对象则正常,与sp1无关
[此贴子已经被作者于2002-9-11 17:33:31编辑过]
发表于 2002-9-12 07:45:00 | 显示全部楼层
并不是所有命令都支持“先选择后执行”的
 楼主| 发表于 2002-9-12 10:19:00 | 显示全部楼层
多谢指教,不过在R14中是可以的
发表于 2002-10-7 16:45:00 | 显示全部楼层
我觉得“先选择后执行”这个复选框,与执行命令时先选或是后选对象好象没有太大的区
我觉得“先选择后执行”这个复选框,与执行命令时先选或是后选对象好象没有太大的区别啊!![br]
GMT+8, 2025-11-22 16:18 , Processed in 0.183524 second(s), 28 queries , Gzip On.
