查看: 2526|回复: 9
[2005] AutoCAD 2005 安装问题,各位大侠能不能解决!
发表于 2004-6-10 10:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在安装AutoCAD2005时,出现以下问题:
1. 安装时对IE进行了SP1的更新;
2. 机器重新启动后,安装,这时,出现提示说“找不到安装包的位置”,查看安装日志,看到:.Net Frame Work can't be installed.......
安装平台是Windows 2000 SP4
不知道各位在安装时遇到这个问题了吗?请指教
发表于 2004-6-10 10:30:00 | 显示全部楼层
请再说得清楚一些,如2005的光盘是不是好用,安装平台是Windows 2000 SP4,前面又说安装时对IE进行了SP1的更新,怎么个意思?Net Frame Work can't be installed。。。。。。与网络有关,从这里出发想
发表于 2004-7-1 09:30:00 | 显示全部楼层
我用的是WindowsXP 在安装autocad2005时出现了The installation of .NET Framework1.1 has failed. 无法正常安装.
发表于 2004-7-1 10:08:00 | 显示全部楼层
要装.NET framework1.1 就是微软的.NET框架了
发表于 2004-7-1 10:15:00 | 显示全部楼层
能不说详细点,.net framework1.1 是什么,哪儿有?
发表于 2004-7-1 10:22:00 | 显示全部楼层
俺是昨天安装的autocad2005中文版,系统平台是windowsxp pro sp1(上海大客户版),楼上讨论的问题,俺怎么没有碰到?
到目前为止,cad2005正常安装,使用,没有出现什么问题。难度大的问题,都让高手遇到了,呵呵。
发表于 2004-7-1 10:31:00 | 显示全部楼层
出现上述问题,系统用的是windowXP -sp2a
发表于 2004-7-1 10:38:00 | 显示全部楼层
请问你是否是以Administratorset用户登陆安装的
发表于 2004-7-1 10:57:00 | 显示全部楼层
安装AUTODESK AutoCAD 2005,先得安装Microsoft .NET Framework组件,可免费下载。
发表于 2004-7-1 10:58:00 | 显示全部楼层
在Microsoft的网站上找找
GMT+8, 2025-5-11 15:07 , Processed in 0.194824 second(s), 27 queries , Gzip On.
