查看: 3099|回复: 13
[原创]一个简单的Layout创建工具(alpha测试)
发表于 2004-6-10 16:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直为AutoCAD 200x的Layout操作的繁琐过程闹心,
有一批关于Layout的需要写出来,可惜一直忙的时候没时间,闲的时候又为生活中的太多事情而没有心情....唉... 今天努力使自己坐下来一下午来完善这个程序.
请大家帮忙测试一下,有什么建议,或发现bugs,在后面跟贴吧...8-) 2004/06/10 fixed : margine固定为2mm的bug
 楼主| 发表于 2004-6-10 16:39:00 | 显示全部楼层
界面截图:
发表于 2004-6-10 16:51:00 | 显示全部楼层
很不错,我曾经向龙版主请教过viewport的问题,学到了很多,今天又有了一个好工具,这个工具使得出viewport更加简单了。
发表于 2004-6-11 12:30:00 | 显示全部楼层
citykunan要用就把它写出来吧!
仿冒程序是学习的一种过程,谁能把e2002版主的程序(lkpt_layout_from_model_alpha.VLX)仿出9成像
(不要源码,贴上vlx程序即给与1)
发表于 2004-6-11 15:56:00 | 显示全部楼层
这个程序的magine是有什么用的?
发表于 2004-6-14 17:25:00 | 显示全部楼层
我仿冒e2002版主的程序作了一个,基本和他的功能相仿,但是可能bug会多一点欧:)。还望指点。
发表于 2004-6-14 19:18:00 | 显示全部楼层
我想问一下你们布局都在什么下情况用?因为我从来没有用过这个功能. ^_^
发表于 2004-6-14 20:41:00 | 显示全部楼层
在出图打印时用,能缩放比例很有用的。
发表于 2004-6-15 08:27:00 | 显示全部楼层
1. customize时无初始值
2. margine
3. 无出错警讯
Sorry!未达标准!再改进一下!
仿冒!!!!那就直接从原程式(vlx),dcl档抓出来,e2002的程式内含4dcl
lkpt_layouts
lkpt_layout_ltscale
lkpt_layout_create_2pt
lkpt_layout_serialcreate
(可使用…..…..把它抓出) lkpt_layout_create_2pt: dialog{
label ="Create Layout from Model";
: boxed_column{
label ="Scale";
mnemonic ="S";
: popup_list{
key ="pl_scales";
: row{
: edit_box{
key ="ed_punits";
: text{
label ="mm = ";
: edit_box{
key ="ed_units";
: text{
label ="Units";
: boxed_row{
label ="Margine";
mnemonic ="M";
: slider{
key ="sl_margine";
min_value = 0;
max_value = 20;
small_increment ="1";
big_increment ="5";
: text{
key ="tx_margine";
: text{
label ="mm (Paper Units)";
: boxed_row{
label ="Create to";
mnemonic ="C";
: radio_column{
key ="rc_mode";
: radio_button{
label ="New layout";
key ="rd_new";
mnemonic ="N";
: radio_button{
label ="Exist layout";
key ="rd_old";
mnemonic ="E";
: column{
: edit_box{
key ="ed_newname";
width = 25;
: popup_list{
key ="pl_layouts";
: row{
fixed_width = true;
alignment = right;
: button{
label ="Create";
key ="bt_create";
mnemonic ="C";
: button{
label ="Exit";
key ="bt_exit";
mnemonic ="E";
is_cancel = true;
errtile;
发表于 2004-6-15 14:34:00 | 显示全部楼层
我改进了一下 1. customize时有初始值了 2. 加了margine项 3. 也加了出错警讯 重新附了上来,请指教。谢谢。
GMT+8, 2025-5-14 16:31 , Processed in 0.171855 second(s), 27 queries , Gzip On.
