查看: 3294|回复: 1
什么樣才能實現已用英制標好的圖"智能"地轉換成公制標注的圖呢
发表于 2002-9-10 20:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
   在繪圖的過程中本認為單位轉換是"小菜"一動手才知*****
   什么樣才能實現已用英制標好的圖"智能"地轉換成公制標注的圖呢?我無可奈何地筧用標注方式筧同時標出兩种單位后一一地用修發對象屬性的方法錙下一种單位的方法完成任務的.想一想這种方法太******
   請問能用一种簡單的方法讓CAD"智能"地實現------已用英制標好的圖全部自動地改成用公制標的圖呢?
发表于 2002-9-10 21:49:00 | 显示全部楼层
可以试试用Dimlfac转换。
类型: 实型
保存方式: 图形
初始值: 1.0000
本系统变量用于为线性标注测量单位设置全局比例因子,标注中的所有线性距离(包括半径、直径和坐标)在转换成标注文字前都要乘以本系统变量的值。
DIMLFAC 对于角度标注无效,并且不能影响 DIMTM、DIMTP 或 DIMRND 中的值。
如果用户在图纸空间中创建标注且本系统变量的值非零,AutoCAD 将测量距离乘以 DIMLFAC 变量的绝对值。在模型空间中,如果本系统变量的值为负,则该值将被忽略,AutoCAD 将使用 1.0 来乘以各距离值。
如果在图纸空间中用户选择了“视口”选项并通过 DIM 提示改变本系统变量的值,AutoCAD 将为 DIMLFAC 计算一个值。
标注:  dimlfac
当前值 <1.0000> 新值(视口(V)):  v
选择要设置比例的视口:
AutoCAD 将计算模型空间到图纸空间的比例,并将负值指定给 DIMLFAC。
GMT+8, 2025-11-24 06:27 , Processed in 0.144883 second(s), 24 queries , Gzip On.
