查看: 3035|回复: 8
文字为何不能正常显示
发表于 2004-6-10 16:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司从设计院复制回图纸(CAD文件),其他图纸的文字能正常显示,而有一张图纸(见附件)的文字有的能正常显示,有的却只显示“?”,这些文字都是相同的“文字式样”,使用的都是相同的字体(SHX字体为sstxt.shx,大字体为hzfs.shx)。刚打开文件时,我双击带“?”的文字,出现对话框后按“确定”,那时能正常显示。后来再打开文件,双击带“?”的文字也不管用。
我要问的问题是:为什么会出现这样情况,如何解决?
发表于 2004-6-10 18:12:00 | 显示全部楼层
你的FONT下没有那种字体或显示问题,我有这种情况,在98下显示正常得很,到XP下,有二种字体成乱码
发表于 2004-6-10 21:46:00 | 显示全部楼层
新建一新文字样式,反乱码的文字用已有的样式。可能行吧
 楼主| 发表于 2004-6-11 09:01:00 | 显示全部楼层
qiums005发表于2004-6-10 18:12:00你的FONT下没有那种字体或显示问题,我有这种情况,在98下显示正常得很,到XP下,有二种字体成乱码
CAD安装目录FONT下肯定有所需要的字体(hzfs.shx),事实上其他图纸(文件)都能正常显示,就是上贴附件中是同一张图纸也有些文字能正常显示。
发表于 2004-6-11 16:31:00 | 显示全部楼层
如果你用的是AUTOCAD,建议你用AUTOCAD的更高版本来打开.记着千万不要随便改变其的样式,这样容易使其彻底乱码,还要提前做好备份!那些"?"可能是一些常用代码如:φπωΩπΠσ±×÷∞∈ⅠⅡⅢⅤ,你先建立一个文字样式(GB仿宋体)再将整个乱码文字和中文都选中,通过"修改"下的"特性"将其的样式改变为你预先建立的文字样式(GB仿宋体),这样基本就可以正常显示.你先试试,若不行我还有其他办法.(我以前解决过很多这样的问题)
发表于 2004-6-13 15:27:00 | 显示全部楼层
用格式刷刷一下
 楼主| 发表于 2004-6-15 10:39:00 | 显示全部楼层
我将SHX字体改为romans.shx后再重生成就能正常显示了。我不明白的是romans.shx只是西文字体,它怎么会影响到汉字的显示呢(?均为汉字)
发表于 2004-6-16 20:39:00 | 显示全部楼层
请问各位啊,我用单行文字那个写中文也会出现“?”号,不能正常显示,而写英文就没有这个现象,那又是什么回事?用多行文字写也没那个现象!为什么??
发表于 2004-6-17 08:17:00 | 显示全部楼层
还是“文字样式”惹的祸。
GMT+8, 2025-5-25 10:06 , Processed in 0.174816 second(s), 24 queries , Gzip On.
