查看: 2538|回复: 4
如何精简drawing文件的大小? 实例:本人有一张1400KB的Drawing...
发表于 2002-9-11 04:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何精简drawing文件的大小? 实例:本人有一张1400KB的Drawing, 使用Purge(在Lisp中)
后才1200KB,但将有关图形copy后使用Erase All, 在复原图形, 只188KB, 那些用Erase清楚的object 如何用Purge清除?
发表于 2002-9-11 08:56:00 | 显示全部楼层
我用的是wblock命令
把原图形用WBLOCK命令以块的方式产生新的图形文件。目前为止,这是笔者发现的最有效的“减肥”方法。现简明示例如下:
Command: wblock
(在弹出的对话框中输入文件名及文件存放位置,由于非常简单,故在此省略对话框图形)
Block name: (直接回车)
Insertion base point:(任选一点)
Select objects: (选择完毕后回车)
Command:
这样就在你指定的文件夹中生成了一个新的图形文件。 用WBLOCK命令最大优点就是“减肥”效果好,最大的缺点就是不能对新生成的图形进行修改(甚至不作任何修改)存盘,否则文件又变大了。
发表于 2002-9-11 11:17:00 | 显示全部楼层
唉!
我也遇到类似的问题。没办法。
如果只用acad,不挂其它的程序,dwg时很瘦的,可是为了画图快一点还得挂。不知是不是外挂的平台存储了很多信息(变量?)在dwg里面。
发表于 2002-9-11 12:09:00 | 显示全部楼层
试试
可能是图中有空的Text或Mtext,你可以用以下方法试试:
1.打开所以层。
2.Zoom e,Zoom 0.8x。
3.Earse All R 选择图中实体。
发表于 2002-9-13 09:49:00 | 显示全部楼层
那里有个程序,30天有效
http://www.manusoft.com
GMT+8, 2025-4-3 17:57 , Processed in 0.156540 second(s), 26 queries , Gzip On.
