查看: 1931|回复: 7
[求助]特殊符号输入
发表于 2004-6-12 00:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么在CAD中输入度、分、秒<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"> (12°12′12″)</v:shapetype>
<v:shapetype stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600">用WORD的公式编辑器编辑的(12°12′12″)怎么才能很好的粘到CAD中,</v:shapetype><v:shapetype stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"></v:shapetype>
<v:shapetype stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600">还有其它的公式符号一并请教。<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
</v:shapetype>
发表于 2004-6-12 08:05:00 | 显示全部楼层
度%%D,分秒没碰过,呵
在键入法有PC键盘呀,呵,在那有单位秸符号,选你要的
发表于 2004-6-12 08:17:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2004-6-12 11:22:00 | 显示全部楼层
谢了,各位,我试了一下,可以输入!
但是效果不是很好就如:12°12′12″,各数字之间的距离太大了,
用公式编辑器编辑的效果要好点,但是又插不到CAD里面去!
发表于 2004-6-12 16:11:00 | 显示全部楼层
间距大你在输入的时候换半角。
发表于 2004-6-12 17:15:00 | 显示全部楼层
能啊,在别的地方弄好,直接复制过来
 楼主| 发表于 2004-6-12 22:38:00 | 显示全部楼层
多谢老菲,用半角解决了问题,效果很好!!!!!!!!
发表于 2004-6-13 23:30:00 | 显示全部楼层
怎么写入上标、下标,象x的平方、H2SO4什么的?
GMT+8, 2025-9-14 20:54 , Processed in 0.777135 second(s), 25 queries , Gzip On.
