查看: 1562|回复: 5
有关在VBA中输入中文的问题!!!!
发表于 2004-6-12 01:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在VBA中我输入中文后,在CAD中显示的是???(问号),请问该怎样在VBA中输入中文,使得自动生成的CAD图形中显示中文。
发表于 2004-6-12 10:08:00 | 显示全部楼层
天哪!你没有进行字型字体设置吧?
 楼主| 发表于 2004-6-12 15:01:00 | 显示全部楼层
怎样进行字体、字型的设置阿??????我看了帮助不明白阿!!!!!
发表于 2004-6-12 18:49:00 | 显示全部楼层
用以下代码试试: Sub Textstyle()
Dim Txtstyle As AcadTextStyle
Dim Text As AcadText
Dim Txt(2) As Double
Set Txtstyle = ThisDrawing.TextStyles.Add("ºÚÌå")
ThisDrawing.ActiveTextStyle = Txtstyle
Txtstyle.fontFile = "c:\windows\fonts\simhei.ttf"
Txtstyle.Width = 1.2
Txt(0) = 0: Txt(1) = 0: Txt(2) = 0
'在 (0 0 0) 处写入"明经通道示例";高度为5,宽度比为1:1.2
Set Text = ThisDrawing.ModelSpace.AddText("Ã明经通道示例", Txt, 5)
End Sub
发表于 2004-6-12 18:55:00 | 显示全部楼层
Set Txtstyle = ThisDrawing.TextStyles.Add("黑体")
Set Text = ThisDrawing.ModelSpace.AddText("明经通道示例", Txt, 5)
End Sub 对不起!在发贴子时,汉字未能正常显示,再发一次
 楼主| 发表于 2004-6-12 20:35:00 | 显示全部楼层
谢谢兄弟,搞定!!!!!!!
GMT+8, 2025-5-26 05:49 , Processed in 0.176019 second(s), 23 queries , Gzip On.
