查看: 1171|回复: 3
我的一个DVB文件不能保存了
发表于 2004-6-12 08:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
很早以前做了一个DVB文件,昨天晚上用ghost恢复了一下系统,今天上午想改一下那个DVB文件,却提示不能保存文件,文件的属性并没有设为只读,而另一个DVB文件却能保存啊,把以前备份在别人电脑上的那个相同的DVB文件拷回来,却也能保存,这是怎么回事?怎么让这个DVB文件能保存?我经常用ghost来恢复系统,却从未出现这种情况啊。
发表于 2004-6-12 09:51:00 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过,不知道怎么回事,可以新建一个dvb文件,把代码复制过去。---我原来就是这么解决的。
发表于 2004-6-12 10:20:00 | 显示全部楼层
如果能打开该工程进行编辑的话,可将各个模块导出为文件,然后新建一工程,再导入.
发表于 2004-6-12 14:10:00 | 显示全部楼层
用2楼的方法比较好!
GMT+8, 2025-5-26 05:47 , Processed in 0.152759 second(s), 23 queries , Gzip On.
