查看: 1838|回复: 5
[求助]关于用户坐标的问题。
发表于 2004-6-12 09:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了画图方便。使用了用户自定义坐标,而且已经成功的移动了坐标。但是再作图的时候,为什么还是以原坐标为基准啊?下面是代码一部分,大家看看: Public Sub UCS_Down()
' 定义所需的变量
Dim ucsObj As AcadUCS
Dim origin(0 To 2) As Double
Dim xAxisPnt(0 To 2) As Double
Dim yAxisPnt(0 To 2) As Double
Dim downBaseP3(0 To 2) As Double
' 定义UCS点
origin(0) = GridWidth / 2: origin(1) = 2 * GridPerHeight: origin(2) = 0
xAxisPnt(0) = GridWidth / 2 + 1000#: xAxisPnt(1) = 2 * GridPerHeight: xAxisPnt(2) = 0
yAxisPnt(0) = GridWidth / 2: yAxisPnt(1) = 2 * GridPerHeight + 1000#: yAxisPnt(2) = 0
' 添加UCS到 UserCoordinatesSystems 集合
Set ucsObj = AcadApp.ActiveDocument.UserCoordinateSystems.Add(origin, xAxisPnt, yAxisPnt, "Down_UCS")
' 显示UCS图标
AcadApp.ActiveDocument.ActiveViewport.UCSIconAtOrigin = True
AcadApp.ActiveDocument.ActiveViewport.UCSIconOn = True
' 使新的UCS成为活动的UCS
AcadApp.ActiveDocument.ActiveUCS = ucsObj
End Sub
downBaseP3(0) = 0: downBaseP3(1) = 0: downBaseP3(2) = 0 call AddPoint (downBaseP3) 画一个点(0,0,0),为什么还是以原来的世界坐标为基准呢? 谢谢指教。
发表于 2004-6-12 13:54:00 | 显示全部楼层
Set AcadApp.ActiveDocument.ActiveUCS = ucsObj
AcadApp.ActiveDocument.ActiveUCS是对象,应该用Set语句赋值
 楼主| 发表于 2004-6-12 15:46:00 | 显示全部楼层
飞狐兄弟,应该不是你说的那样。
写法应该没问题的。
很多书上都是那么写的。我按你说的方法试了一下,提示:ID为空。
 楼主| 发表于 2004-6-12 16:02:00 | 显示全部楼层
原来还要用transformBy方法将在wcs中创建的的实体转换到ucs中: Dim TransMatrix As Variant
TransMatrix = ucsObj.GetUCSMatrix()
pointObj.TransformBy (TransMatrix) 转换之后还要删除原来的对象。:( 我要画一个平面的三视图,为了画图方便,需要定义3个用户坐标。有没有方便的方法呢?就像转到一个用户坐标中后,直接可以在里面画? 谢谢指教。
发表于 2004-6-12 16:13:00 | 显示全部楼层
AutoCAD® ActiveX Automation 中的所有坐标都是在世界坐标系输入的。使用 GetUCSMatrix 方法可以返回给定 UCS 的转换矩阵。由此转换矩阵可以找出等价的 WCS 坐标。
 楼主| 发表于 2004-6-12 16:21:00 | 显示全部楼层
大家都用代码画过这样的图吧,不知道如何做能方便些。
如果用转换矩阵的话,那还不如现在世界坐标下话,画完之后全部选择或者形成块,再move到合适的位置。
感谢飞狐兄。
GMT+8, 2025-5-26 05:42 , Processed in 0.167654 second(s), 23 queries , Gzip On.
