查看: 51062|回复: 205
编程心得
发表于 2004-6-12 16:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在编程中有什么经验,请跟贴: <以下部分内容摘自《晓东CAD空间》> 另外我前段时间在天津图书大厦里看到一本不错的书,其实是光盘不错,里面的内容是 1、AutoLisp/Vlisp函数词典 2、VBA函数词典 3、Object ARX函数词典 大家不用白花钱买书了,谁想要,跟贴时注明序号,和你的信箱,我有时间发过去。 1.7M传不上来! 再加一条!:<以下部分内容摘自《晓东CAD空间》> (这回行了吧):)
看了楼主的文章,感觉楼主玩电脑胜过玩专业,注重编程技巧胜过实用。其实大部分编程者都是从电脑的角度出发看问题,如果换个思维,从使用者的角度考虑,一个简单实用的问题都不那么好解决。  发表于 2011-9-14 21:14
大家不要跟帖索要,下载中心就有下载  发表于 2006-5-15 00:00
发表于 2020-10-4 19:49:45 | 显示全部楼层
给我来个 1、AutoLisp/Vlisp函数词典 谢了! Email : 357710121@QQ.com
发表于 2021-7-10 23:30:14 | 显示全部楼层
这么辛苦也要顶啊
发表于 2020-10-10 08:30:22 | 显示全部楼层
前来学习报道
 楼主| 发表于 2004-6-12 16:24:00 | 显示全部楼层
Autolisp编程心得
1.养成良好的书写习惯
众所周知,Lisp是一种表结构语言,括号必须成对出现,在调试时往往为遗漏了一个括号大
费周折,所以,养成一个好的编程习惯是学好Lisp所必须的。
⑴选择一个较好的编辑器,这是一个基本条件,建议使用Visual Lisp编辑器或Lisplink等
专用编辑器,此类编辑器可以对函数突出显示。
⑵按Lisp(DCL)专有格式书写,并经常对程序进行“格式化”,及时发现语法错误,并有
利于调试是查找错误。
⑶使用自定义函数,并辅助以适当得注释,在较大程序中按功能使用自定义函数可以使得程
序条理化。
2.函数中循环与转移的使用
在高级语言中一般有类似“goto”的语句实现转移,在AutoLisp中没有转移的函数。我们可
以使用自定义函数实现转移,用if及cond辅助实现条件转移。
当我们需要实现在满足一定条件时进行循环的功能,一般使用while函数,但有时需要判断
的条件较复杂时,使用while函数往往不能实现或使得程序不够简洁。这时我们可以使用“转移”,
将需要实现的功能作为(子)函数,使用恰当,可以在程序中任意“转移”。
一般认为,当一段代码在不同处重复使用时,我们才会使用子函数定义,其实,利用函数的
更大的优点是使得程序更加结构化。这就使得我们不必拘泥于程序中的循环语句,而使用函数的
循环调用,辅助适当的判断,实现“转移”,如A->B->A。当然也可以进行自身调用,构成一个
“标准的”循环。
如例一中,“程序执行完毕返回”与“空选返回”两种情况如果使用循环语句,其条件是完
全不同的,而将函数本身作为子函数调用,程序简洁明了。
3.initget函数中关键字“ ”(空格)的使用
空格可以被用作关键字,一般多用来定义鼠标右键退出。
⑴当用户输入函数不支持控制位(如entsel、nentsel、nentselp)时,可直接使用
“(initget " ")”。
⑵当用户输入函数支持控制位(如getpoint等)时,可使用“(initget 1 " ")”禁止空输
入,而将回车等空输入作为关键字使用。
⑶当同时使用其它关键字时,应该将空格作为一系列关键字的最后一个,用
“(initget "C ")”(两个空格)调用,否则无效。
见例一。
;;例一
(defun ett_ct()
(initget "C ") ;关键字“C”及空格
(setq s0 (entsel "\n设置颜色C / 选取文本:"))
(cond
( (= s0 "C") (ett_col)) ;转设置颜色子函数
( (= s0 "") nil) ;空格退出
( (and (= (type s0) 'LIST) ;选择实体
(= (cdr (assoc 0 (entget (car s0)))) "TEXT") ;判别文本
... ;操作内容
(ett_ct) ;编辑后返回选择
(t (ett_ct)) ;空选返回选择
有时需要进行复杂的判断,使用如“(= s0 "")”语句可能不能准确判别输入的空格关键字
与空选择,可以使用“(= (type s0) 'STR)”语句。
4.Lisp的暂停与while的特殊使用
Lisp一般在交互输入时才会暂停,如果只需要实现屏幕显示暂停,可使用grread函数,
grread函数对所有合法的输入设备均会作出反应,有时我们只希望对键盘有反应,可使用while
函数进行循环。
(princ "\nPress ENTER to continue:")
(while (/= (car (grread)) 2))
while用于满足一定条件的循环,其标准语法为:
(while testexpr [expr...])
其中expr解释为“在 testexpr 为 nil 之前要求值的一个或多个表达式”,为可选项(在
R14之前没有方括号,但仍为可选项)。
正常我们使用while时,总会有expr项,更多的时候,我们是为了expr项才会使用这种循环
语句,所有我们往往有expr项是不可缺少的感觉。这里我们使用while函数的语法是while函数的
特例,即没有expr项的情况。
如果希望对鼠标右键同时反应,可以使用:
(while (and (/= (setq a(car (grread))) 2) ;键盘
(/= a 11) ;鼠标右键(SHORTCUTMENU=0)
(/= a 25) ;鼠标右键(SHORTCUTMENU≠0)
5.输入距离
Lisp语言中输入距离的函数为getdist,但我们有时需要输入负值,有时需要在输入距离的
同时得到角度,使用getdist函数就显得无能为力,这时,我们可以灵活使用其它交互输入函数
如getpoint、getcorner等,通过计算得到我们所需要的值。
例二是一段输入长度的同时得到默认角度的代码,使用getpoint函数。
;;例二
(setq pt0 (getpoint "\n直线基点: ")
pt1 (getpoint pt0 "\n直线长度: ") ;长度及角度可用键盘或鼠标定位
dst (distance pt0 pt1) ;计算长度
ang (angle pt0 pt1) ;计算默认角度
ang1 (getangle pt0 (strcat "\n直线方向<" (angtos ang 1) ">: "))
例三是可以按阵列方式输入行列间距的代码,输入距离为正值,修改部分代码可输入负值,
使用getcorner函数,同时使用initget的控制位128。
;;例三
(defun lc_dist ()
(initget 128) ;允许任意输入
(setq disr (getpoint "\n指定单位单元或输入行间距: "))
(if (= (type disr) 'LIST) ;鼠标输入
(initget 1)
(setq dis (getcorner disr "\n指定对角点: ") ;鼠标输入对角
disc (abs (- (car dis) (car disr))) ;正值行距
disr (abs (- (cadr dis) (cadr disr))) ;正值列距
) ;计算行列间距
(if (= (type disr) 'STR) ;键盘输入行距
(if (setq dis (distof disr)) ;判断输入的是否距离
(initget 6)
(setq disc (getdist "\n输入列间距: ")) ;输入列距
(progn ;键盘输入格式不符返回
(princ "\n需要正数值或两个二维角点。")
(lc_dist)
(progn ;空输入返回
(lc_dist)
6.数学运算函数的数量界限
在Lisp中对表中数据进行求和、求最大值等数学运算时,往往直观的对表直接赋予运算函数,
使用语句如“(eval (cons 'MAX numlist))”,一般都可以进行计算,但当表中数据数量大于
255时,将会出现错误“bad argument value: does not fit in byte: 256”。
对于这种情况,我们不必对数据表进行分段,可以直接使用函数apply,语法更简单:(apply
'MAX numlist)。apply可将数据表传送给指定的函数进行求值而不受数据数量的影响。
受表中数据数量影响的数学运算函数有:+、-、*、/、max、min、logand及logior。
7.选择集与表
选择集是一种特殊结构的表,只能通过特定的函数进行操作,但这些函数对大量重复的操作
只能通过循环实现,显得力不从心,不能体现Lisp语言表结构的优越性。
其实我们只要通过存取实体名或实体句柄,将它们存为一个普通结构的表,完全可以通过常
规表操作函数实现对实体的操作。
例四是一段使用apply、mapcar函数联合求文本选择集中文本基点最大y值得代码,只是一个
示例,如果结合VL-sort函数,可轻松实现对文本的排序。
;;例四
(setq sl nil i -1)
(repeat (sslength (setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))) ;选择文本
(setq i (1+ i)
en (ssname ss i) ;从选择集中取出文本
sl (cons en sl) ;构造包含实体名的表
(setq maxy (apply 'max ;求文本基点最大y值
(mapcar
'(lambda (x)
(caddr (assoc 10 (entget x))) ;提取y值
sl
当然,选择集也有其优势的一面,比如对选择集中实体的删除操作非常简单、选择集中的实
体不会重复及选择集可以与Acad命令交互使用等特征是一般表所不具备的,所以,编程时应根据
程序要求,灵活运用。
8.cal的使用与加载
Acad随机附带了一些外部定义命令,其中cal(计算器)命令是最常用的命令之一,在加载
gromcal.arx后cal可以在Lisp程序中像其它函数一样使用,这就使得我们在程序中对文本的四则
运算处理变得简单,如“(cal "1+2/3")”,其中字符串"1+2/3"可以从图形的文本中提取,也可
以是符合cal要求格式的任一字符串(详见Acad联机帮助)。
需要注意的是,在Acad中gromcal.arx只能加载一次,重复加载将使Acad以外退出(无提示)。
需要使用cal函数的Lisp程序,应在程序尾部加上以下代码:
(if (or (= (type c:cal) 'LIST) ;R14使用
(= (type c:cal) 'SUBR) ;R2000+使用
(arxload "geomcal.arx")
9.Undo处理
一个完善的程序应该有较好的出错处理,这是在所有Lisp教材上都提及的,但程序的Undo处
理就说得很少或没有提及。
其实Undo处理对程序来说也是非常重要的,尤其对有较多输出的复杂程序而言,不能解决
Undo问题,使用起来会极不方便。
对于Undo问题的解决,一种方法是尽量少用或不用command函数,即不调用原始命令,这是一
种较好的方法,但必须注意的是,一段程序必须至少有一次调用command函数,否则Undo命令将取
消程序运行前的前一次命令,解决的方法是在程序运行的起始位置加一个无谓的command,如
“(command "color" "")”。
有时不使用command函数不能达到我们要求的一些功能,或使得程序过于复杂,我们可能需要
使用一些command函数(原始命令),这是就应该在程序中进行Undo处理,即使用Undo命令的编组
功能。
例五是一段程序出错函数与Undo处理的示例。
;;例五
(defun newerr (s) ;出错函数
(if s
(term_dialog) ;使用对话框时使用
(if olderr (setq *error* olderr)) ;出错函数恢复
(if oldvar (setvar ... oldvar)) ;系统变量恢复
(command "_.undo" "_e") ;Undo编组结束
(defun c:my(/ ...) ;主程序(主函数)
(setvar "cmdecho" 0) ;取消命令回显提示
(command "_.undo" "_BE") ;Undo编组开始
(setq olderr *error* *error* newerr) ;调用自定义出错函数
(setq oldvar (getvar ...)) ;保存相关系统变量
(setvar ... ;设置系统变量
... ;程序段
(setvar ... oldvar) ;恢复系统变量
(setq *error* olderr) ;恢复出错函数
(command "_.undo" "_E") ;结束Undo命令编组
(princ) ;取消程序返回值
10.程序调试是块注释的使用
我们经常会加上或屏蔽一段代码辅助程序调试,此时最常用的是在需要暂时屏蔽的代码前使
用行注释符号“;”,对于较多的代码就需要使用块注释“;|——|;”,如果一段代码需要频繁屏
蔽,将行注释与块注释组合使用,可以带来极大方便。
下图是组合使用的示例。
参与人数 1威望 +1 金钱 +10 贡献 +5 激情 +5 收起 理由
mccad + 1 + 10 + 5 + 5 【精华】好文章
 楼主| 发表于 2004-6-12 16:25:00 | 显示全部楼层
<IMG src="http://www.xdcad.net/forum/file_upload/18244_lsp注释.jpg">
上贴相关图片
 楼主| 发表于 2004-6-12 16:26:00 | 显示全部楼层
Vlisp编程技巧摘要(1)
1.如何获取多义线上的所有顶点
Code:
(defun C:getp (/ ent PLTYPE obj vtx vtxlst n ptlst)
(vl-load-com)
(setq ent (entsel "\n选取多线:\n"))
(if ent
(setq PLTYPE (cdr (assoc 0 (entget (car ent)))))
(if (or (= "POLYLINE" PLTYPE) (= "LWPOLYLINE" PLTYPE))
(setq obj (vlax-ename->vla-object (car ent)))
(setq vtx (vla-get-Coordinates obj))
(setq vtxlst (vlax-safearray->list (vlax-variant-value vtx)))
(setq n 0)
(setq ptlst nil)
(repeat (/ (length vtxlst) 2)
(setq ptlst (append ptlst (list (list (nth n vtxlst) (nth (1+ n) vtxlst)))))
(setq n (+ n 2))
(if ptlst ptlst nil)
(prompt "\n选取实体不是多义线!")
);if
);if
2.在对话框的文本栏里输入,怎样让它实时显示为密码“ * ” ?
A.设计对话框时,控件的属性中加:password_char = "*";
srt : dialog {
label = "密码" ;
: edit_box {
label = "输入密码(&S):";
key = "password";
fixed_width = true;
width = 8;
ok_only;
(defun c:srt ( )
(setq filename "srt.dcl")
(if (> (setq index_value (load_dialog filename)) 0) ;装载对话框
(setq dlgname "srt")
(if (not (new_dialog dlgname index_value)) (exit)) ;显视对话框
(action_tile "password" "(mypass)")
(action_tile "ok" "(done_dialog 0)")
(start_dialog)
(alert "\n不能载装指定的DCL文件定义的对话框!")
);;;END IF
(defun mypass ()
(setq a1 $value)
B.使用DOSLib输入密码的函数
3.怎样可以实现不用工具中的选项,来调出屏幕菜单?
;;屏幕菜单切换
(defun C:pmmenu ()
(vl-load-com)
(setq sd
(vla-get-display
(vla-get-preferences (vlax-get-acad-object))
(if (= (vla-get-displayscreenmenu sd) :vlax-true)
(vla-put-displayscreenmenu sd :vlax-false)
(vla-put-displayscreenmenu sd :vlax-true)
(vlax-release-object sd)
4.怎么样用Vlisp来读取AutoCAD中搜索路径?
(vla-get-supportpath (vla-get-files (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object))))
或:
(getenv "ACAD")
或:
(acet-pref-supportpath-list)获取支持路径。
5.如何捕获列表框(list_box)的双击操作?
在edit_box,list_box,image_button,slider中,有一个$reason变量,用来
表示你执行了什么操作 。在list_box中,双击的变量值是4。
可在你的代码中加入判断:
(action_tile "listbox" "(fun1).....")
(defun fun1()
(if (= $reason 4)
6.如何用VLISP创建目录?
例如:
A. (vl-mkdir "c:\\hqd9639")
B. (setq SYS (vlax-create-object "Scripting.FileSystemObject"))
(setq FOLDER (vlax-invoke-method SYS 'CREATEFOLDER "c:\\hqd9639"))
7.如何用(entsel)亮显选择物体?
code:
(if (setq ent (entsel "\nPick Object"))
(redraw (car ent) 3)
;;(redraw (car ent) 4);;;不亮显
8.如何隐藏选择实体?
code:
(redraw (car ent) 1);;;隐藏实体
;;(redraw (car ent) 2);;;显示实体
9.状态栏进度条的设计示例
(defun c:hqd1 ()
(acet-ui-progress "已经完成" 100)
(setq x 0)
(while (< x 100)
(princ (strcat "\n" (itoa x)))
(acet-ui-progress -1)
(setq x (1+ x))
(acet-ui-progress)
10. 如何用VLISP获取所有配置文件(Profiles)列表?
code:
(defun c:getAllProfiles ()
(setq a (vla-get-profiles (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object))))
(vla-GetAllProfileNames a 'hqd)
(if hqd (setq lst (vlax-SafeArray->List hqd)))
11.如何在CAD中插入时间和日期?
Code:
(defun C:inttime()
(setq pt0 (getpoint "\n请指定插入位置点 :"))
(setq date0 (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date), DD.MM.YYYY hh:mm:ss)"))
(command "text" "j" "m" pt0 5.0 0 date0)
12.如何用LISP打开WINDOWS的选择目录对话框?
方法有5种:
a.(setq bmpdir (xdrx_getdir "选择目录" "" "请选取目录" ))
b.(dos_getdir "选择目录:" "c:\\")
c.(setq picdir (Odcl_BrowseFolder "选取文件目录" ""))
d.(acet-ui-pickdir "选择目录" "" "请指定目录")
e:
Code:
(defun qf_getFolder (msg / WinShell shFolder path catchit)
(vl-load-com)
(setq winshell (vlax-create-object "Shell.Application"))
; (vlax-dump-object winshell T)
(setq shFolder (vlax-invoke-method WinShell 'BrowseForFolder 0 msg 1))
(setq
catchit (vl-catch-all-apply
'(lambda ()
(setq shFolder (vlax-get-property shFolder 'self))
(setq path (vlax-get-property shFolder 'path))
(if (vl-catch-all-error-p catchit)
nil
path
发表于 2004-6-12 16:45:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-6-12 16:56:00 | 显示全部楼层
这么辛苦也要顶啊
发表于 2004-6-12 17:51:00 | 显示全部楼层
不错,顶
发表于 2004-6-12 18:04:00 | 显示全部楼层
1.7M可以用WinRar分成几个压缩包 ,楼主辛苦一下传上来吧
发表于 2004-6-12 20:03:00 | 显示全部楼层
我的信箱:zmw370211@sina.com
发表于 2004-6-12 20:27:00 | 显示全部楼层
我的信箱:hkzwsy@hotmail.com
GMT+8, 2025-5-16 18:41 , Processed in 0.212285 second(s), 30 queries , Gzip On.
