查看: 1553|回复: 7
[求助]打印出的文字为啥是空心的
发表于 2004-6-14 11:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD 中输入的文字打印时为啥有时是空心的,如何解决?多谢指教!
发表于 2004-6-14 11:39:00 | 显示全部楼层
textfill=1即可
 楼主| 发表于 2004-6-14 11:50:00 | 显示全部楼层
谢谢!
 楼主| 发表于 2004-6-14 11:54:00 | 显示全部楼层
创建图层时,有时会自动创建Defpoints层,这是啥层?在什么情况下会自动创建?
发表于 2004-6-14 12:04:00 | 显示全部楼层
定义点或标注时都会产生
 楼主| 发表于 2004-6-14 12:06:00 | 显示全部楼层
定义点?是说绘点吗?
发表于 2004-11-8 13:02:00 | 显示全部楼层
将textfill设为1
发表于 2004-11-8 16:02:00 | 显示全部楼层
sxp发表于2004-6-14 11:54:00创建图层时,有时会自动创建Defpoints层,这是啥层?在什么情况下会自动创建?
Defpoints是AutoCAD系统自行建立的。它是用於定位,如标註等,如果你将BLIPMODE设为1就会发现它(小x状)的存在。DOS时代因CPU处理的速度慢所以画线时须先定位,然后再REDRAW或REGEN以加速绘图作业。现在CPU运算能力已大辐提高了,所以不须先设定位点。Defpoint内定是不显示或列印,不要理它但以不要删除它,将它当作是AutoCAD暂时借用一个位置存放资料,心里或许会舒坦些。
GMT+8, 2024-11-29 06:30 , Processed in 0.185563 second(s), 23 queries , Gzip On.
