查看: 1867|回复: 4
怎样将VB与AutoCAD连接起来
发表于 2004-6-14 12:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样将VB与AutoCAD连接起来?
我 想用一个按钮,编写代码后,点击按钮后,自动打开AutoCAD
请大家帮帮忙吧,谢了
发表于 2004-6-14 13:05:00 | 显示全部楼层
自己搜索一下,一大堆。。。
发表于 2004-6-14 21:14:00 | 显示全部楼层
示例一:从Visual Basic 连接到AutoCAD
Sub ConnectToAcad()
Dim acadApp As AcadApplication
On Error Resume Next
Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
If Err Then
Err.Clear
Set acadApp = CreateObject("AutoCAD.Application")
If Err Then
MsgBox Err.Description
Exit Sub
End If
End If
MsgBox "Now running " + acadApp.Name + _
" version " + acadApp.Version
End Sub
发表于 2004-6-29 15:30:00 | 显示全部楼层
楼上,有一步你没跟人家说清楚哟: VB模式-->"工程"-->"引用"-->选中"AutoCAD 2004 Type Library"项-->确定 呵呵呵.....
发表于 2004-6-29 21:10:00 | 显示全部楼层
洋葱老爹发表于2004-6-29 15:30:00楼上,有一步你没跟人家说清楚哟: VB模式-->\"工程\"-->\"引用\"-->选中\"AutoCAD 2004 Type Library...
太棒了!
GMT+8, 2025-9-3 02:27 , Processed in 0.270465 second(s), 24 queries , Gzip On.
