查看: 3114|回复: 4
用AUTOLISP怎么实现批量修改“已有”的样式和字体呢??
发表于 2004-6-14 17:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在很多板块中,斑竹介绍了“新建”字体样式的例子,我试验也很成功,
但是在修改已有文字样式时,我确遇到了问题:
已有文字的        样式: style1; 字体名称:         txt        。我直接修改字体为
“仿宋gb32”时老是提示说找不到字体名。
该怎么实现呢?
这种方法行么?要不就干脆新建一个                 XXX名称的字体样式(字体为仿宋gb32),然后,
所有文字只要是原来         字体名是txt的字体,全部将字体替换成         xxx样式。
发表于 2004-6-14 17:18:00 | 显示全部楼层
将style1字体改为宋体 (defun c:test( / stls)
(setq stls (entget (tblobjname "style" "style1")))
(setq stls (subst (cons 3 "宋体") (assoc 3 stls) stls))
(entmod stls)
 楼主| 发表于 2004-6-17 16:08:00 | 显示全部楼层
先谢谢了,但是我想用“仿宋gb32”,
我在你的代码中将“宋体”替换成“仿宋gb32”。这没有象使用
(command "style" "style1" "仿宋gb32" 0 0.9 "n" "n" "n")         这样提示“没有找到字体”
但是在regen以后,中文全部成了 “??”
这是怎么回事??
 楼主| 发表于 2004-6-17 17:37:00 | 显示全部楼层
又试了一下,用上面说的两种方法都可以实现字体改为“宋体”,但是都不能实现改为“仿宋_GB2312",
这个问题怎么解决呢?
发表于 2004-6-17 21:16:00 | 显示全部楼层
我也搞不明白了,我查看它原来的字体,按它的一模一样的去修改都还是不行
GMT+8, 2025-5-14 16:47 , Processed in 0.174051 second(s), 25 queries , Gzip On.
