查看: 1929|回复: 5
[求助]读取速度慢的解决办法?
发表于 2004-6-14 20:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我的程序是为了打开DWG文件读取其中的信息的,但是运行速度很慢,如何解决呢?另外如何判断电脑上已经运行了AutoCAD呢?能在后台利用已经启动了的AutoCAD来打开mytest.dwg吗?也就是说app.Visible = False。
  Dim fileName As String = "E:\mytest.dwg"
Dim miss As Object = System.Reflection.Missing.Value
Dim read As Object = True
Dim doc As AutoCAD.AcadDocument
Dim app As AutoCAD.AcadApplicationClass = New AutoCAD.AcadApplicationClass()
app.Visible = False
doc = app.Documents.Open(fileName, read, miss) 。。。。。 。。。。
发表于 2004-6-14 20:30:00 | 显示全部楼层
你这个好像是VB.Net编的?
 楼主| 发表于 2004-6-14 21:11:00 | 显示全部楼层
是啊,每次都得打开DWG文件时启动AutoCAD,所以速度很慢,有什么办法解决速度问题呢?能不能不启动啊?
发表于 2004-6-14 21:17:00 | 显示全部楼层
把它做成AutoCad命令调用不就行了
 楼主| 发表于 2004-6-15 08:23:00 | 显示全部楼层
我的读取程序是脱离AUTOCAD的,也就是说不在CAD里读取,外部程序调用CAD的接口来完成的,这样速度很慢,有没有更好的办法 ?
发表于 2004-6-23 11:49:00 | 显示全部楼层
我不明白脱离AUTOCAD怎么读取
GMT+8, 2025-9-3 02:13 , Processed in 0.366820 second(s), 23 queries , Gzip On.
