查看: 1342|回复: 5
询问一个绘图知识
发表于 2004-6-15 10:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友兄弟,小弟有一个问题需要请教,就是在A4的图纸上,如何表达出超过300的线条,不用比例,比如要表达10000,该如何办到,是不是这要在打印的适合做比例上的设置,还是有其他的门道,谁能告诉我,谢谢!
 楼主| 发表于 2004-6-15 10:44:00 | 显示全部楼层
是不是用的SCALE 命令,但我不解的是为什么在A4的图纸上可以输入超过它尺寸界限的值呢?有什么讲究?
发表于 2004-6-15 10:45:00 | 显示全部楼层
你的意思,没有弄明白,你是想缩完图后,标注原来的长度呢?还是别的意思?
发表于 2004-6-15 11:52:00 | 显示全部楼层
你说的表达是指标注吗?
如果是的话可以用文字替换啊
发表于 2004-6-15 13:48:00 | 显示全部楼层
比例问题吧,用SCALE够了
发表于 2004-6-15 14:39:00 | 显示全部楼层
在电脑屏幕上绘图时是安实际尺寸画的,要输出到纸上时再按比例缩放。
GMT+8, 2025-5-18 13:10 , Processed in 0.239910 second(s), 23 queries , Gzip On.
