查看: 2049|回复: 9
求助
发表于 2004-6-15 17:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一可以在尺寸前加直径符号的程序,同时不要改变所标注尺寸,而下一程序会把标注尺寸改成默认尺寸。 (defun c:zj(/ obj)
(setq obj(ssget'((0 . "DIM*"))))
(command "._dimedit" "n" "%%c<>" obj "")
发表于 2004-6-15 20:21:00 | 显示全部楼层
关键是找出更改后的标注值
dxf 1
TextSuffix
Textprefix
发表于 2004-6-15 22:46:00 | 显示全部楼层
你有试过吗?
我运行了,并不会改变
发表于 2004-6-16 01:06:00 | 显示全部楼层
他的意思是标注值人为改变过。比如33.15改为33.20.
而程序中 "%%c&lt;&gt;"         虽然加了前缀,但是数值被改成默认的了。
发表于 2004-6-16 09:40:00 | 显示全部楼层
;;By 龙龙仔(LUCAS)
;;使用方法PUT "%%C" "HELLO")
;;使用方法PUT "%%C" "")
(defun PUT (VALUE1 VALUE2 / OBJ)
(setq OBJ (entsel "\n选取标註: "))
(if (and (/= OBJ NIL)
(setq OBJ (vlax-ename->vla-object (car OBJ)))
(vlax-write-enabled-p OBJ)
(setq ORG (vla-get-textoverride OBJ))
(if (= "" ORG)
(setq ORG "<>")
(setq ORG (strcat VALUE1 ORG VALUE2))
(vla-put-textoverride OBJ ORG)
 楼主| 发表于 2004-6-16 10:20:00 | 显示全部楼层
我是新手,请问怎么用,执行命令是什么呀?
发表于 2004-6-16 16:59:00 | 显示全部楼层
可以直接用cad的功能:
用,properties,把“标注前缀”改为“%%c”即可,
发表于 2004-6-18 18:47:00 | 显示全部楼层
我也想过,但是“标注前缀”改为“%%c“,当不小心被刷的时候,前缀可能消失
发表于 2004-6-19 08:51:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2004-6-22 18:14:00 | 显示全部楼层
没有找到。
GMT+8, 2025-5-15 00:23 , Processed in 0.193268 second(s), 26 queries , Gzip On.
