查看: 3445|回复: 5
救命啊!!userForm1.show问题
发表于 2004-6-16 15:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的工程名称是:myProject 模块名称是:myModule
我在myModule中建了一个工具条如下:
Set ButtonObject = ToolbarObject.AddToolbarButton(0, "帮助", "帮助", "-vbarun myHelp" & vbCr) 它目的是打开UserForm1窗口 Sub myHelp()
MsgBox "dddd"
UserForm1.Show
End Sub 程序运行到UserForm1.Show 时就出错了,提示说类型不匹配,怎么办呢?
发表于 2004-6-16 18:57:00 | 显示全部楼层
你没有把问题说清楚,你这里没有对象变量的定义,全部代码贴出来嘛.不好评论.
发表于 2004-6-16 20:57:00 | 显示全部楼层
UserForm1是否改过名??
 楼主| 发表于 2004-6-18 11:19:00 | 显示全部楼层
我的工程名称是:myProject 模块名称是:myModule UserForm1是导进来的,只是一个空的窗体。
模块myModule中的程序如下:
Sub myHelp()
MsgBox "dddd"
UserForm1.Show
End Sub Public Sub CreateToolbar()
Dim MenuGroupObject As AcadMenuGroup
Dim ToolbarObject As AcadToolbar
Dim ToolbarItemObject As AcadToolbarItem
Dim ButtonObject As AcadToolbarItem Set MenuGroupObject = ThisDrawing.Application.MenuGroups.Item(0)
Set ToolbarObject = MenuGroupObject.Toolbars.Add("图标内容输入")
ToolbarObject.Visible = True
End Sub 程序运行到UserForm1.Show 时就出错了,提示说类型不匹配,够详细了吧?怎么办呢?
发表于 2004-6-18 13:35:00 | 显示全部楼层
这段代码并没有错,问题可能出现在"导进来的"窗体上,你可再用"插入->用户窗体"创建一个新窗体(窗体可以自定义--就是说:给它取个自己认为合适的名字),用你的通用过程(myhelp)调用.准行(我已经测试过了)!否则,有时候,VBA会闹以下脾气的,比如我新加入了一个控件对象,给该对象赋以属性或者进行其他相关操作时,却提示错误,而后退出去再进来---好了!.......
 楼主| 发表于 2004-6-18 16:48:00 | 显示全部楼层
KAO!~ VBA真是会闹脾气啊! ̄ 可以了,谢谢wmzmccad
GMT+8, 2025-9-3 02:10 , Processed in 0.196474 second(s), 23 queries , Gzip On.
